периодически аналоговые камеры белеют
Don_001
Сообщение Don_001 » 05 сен 2010, 17:32
Аналоговые камеры(разные. наружние, внутренние) Плата Kocom-dvr, был системник, скорела материнка - временно пославил ПК постарее(и видяха послабже и в остальном тоже), периодически все камеры белеют(вплоть до "молока") - и постепенно (медленно) возвращаются к нормальной яркости, периоды разные от 5 до 30 минут, из настроек видео только "формат видео: варианты NTSC и PAL" работает на обоих, белеет также на обоих. Подскажите что может повлиять? (я пока вижу только вариант "железа" ПК)
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2010, 08:38
Скорее всего в этом и есть проблема.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 06 сен 2010, 08:52
Я подобное встречал на платах Видеонета... В их ТП объясняли этот косяк тем, что есть в конфигурации программы камеры без источника... То есть, все входы, к которым камеры не подключены, надо выключать в программе!
Но мне это не особо помогло...
Roman
Сообщение Roman » 06 сен 2010, 12:07
Имхо - скорее всего проблема кроется в блоке питания компа.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 06 сен 2010, 16:58
Roman писал(а):Имхо - скорее всего проблема кроется в блоке питания компа.
Как это может быть связано с засветками?...
Roman
Сообщение Roman » 06 сен 2010, 17:42
Нехватка питания на достаточно прожорливой плате захвата может привести к чему угодно с картинкой.
Сообщение GenaSPB » 07 сен 2010, 08:16
Roman писал(а):Нехватка питания на достаточно прожорливой плате захвата может привести к чему угодно с картинкой.
Здесь скорее всего комп бы перезагружался.
Roman
Сообщение Roman » 07 сен 2010, 09:33
Да кто его знает... На проц из других линий питание берётся - может и не перезагружаться... Тут или утилитку какую запустить, показывающую напряжения на шинах питания или тестер прицепить и смотреть что с напругами происходит. Хотя проще со старого компа, на котором всё работало БП переставить и посмотреть.
