Профессионалы подскажите...
Alexx
Сообщение Alexx » 18 сен 2010, 23:38
Суть такова, есть в квартире видеодомофон и несколько наружных и внутренних камер в подъезде, задача подключить к этой сети видеорегстратор DVR, в квартиру поставить еще несколько камер, DVR подключить к роутеру и организовать запись и удаленный просмотр в реальном времени со всех камер со смартфона и ноута, в связи с этим несколько вопросов:
1) возможно ли вообще так подключить не нарушая работу видеодомофона?
2) какой DVR брать (из бюджетных) ну соответственно с нужным набором функций, как понимаю в комплекте с ПО для смартфона или можно через родной браузер смотреть?
Посмотрел в инете DVRок много разных и китайчиков много нормальных на первый взгляд ...
Кто что посоветует профессионалы...
Последний раз редактировалось Alexx 19 сен 2010, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 18 сен 2010, 23:52
признайтесь честно. вы такую КАРТИНУ рисовали просто чтобы вопрос задать? :D
Alexx
Сообщение Alexx » 19 сен 2010, 10:20
Videon писал(а):признайтесь честно. вы такую КАРТИНУ рисовали просто чтобы вопрос задать? :D
ну да :) а по существу есть что... :)
Сообщение GenaSPB » 20 сен 2010, 09:16
Возможно. Надо будет только использовать активные делители видеосигнала. DVR лучше тот в котором в комплекте будет ПО для просмотра на смартфоне.
Alexx
Сообщение Alexx » 20 сен 2010, 18:00
GenaSPB спасибо за ответ, а обязательно активный ? вот такой подойдет ? или может что то другое посоветуете... ну и DVRку если можно, я так понимаю через Ваши руки их много прошло :)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 сен 2010, 18:57
Alexx писал(а):GenaSPB спасибо за ответ, а обязательно активный ? вот такой подойдет ? или может что то другое посоветуете... ну и DVRку если можно, я так понимаю через Ваши руки их много прошло :)
как раз такой не подойдет. он от 5 мгц.
че нить такое подойдет: AVD-104 Видеоусилитель-разветвитель корпусной, 1вход - 4выхода,BNC, 0-12 дБ с регулировкой усиления по каждому каналу, 100х60х25 мм ,12 В
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2010, 08:58
Alexx, Можно и пасивные делители, можно тупо скрутку сделать, но все это не применно скажеться на качестве сигнала. По поводу выбора DVR и ПО для смартфона попробуйте пообщаться с alexsochi
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2059 он вроде специализируется на данном направлении.
Alexx
Сообщение Alexx » 21 сен 2010, 15:24
Всем огромное спасибо...
