Выбор IP камеры
KRAKEN
Выбор IP камеры
Сообщение KRAKEN » 20 окт 2010, 20:06
Добрый вечер. Понадобилось установить в офис IP камеру (пока планируется одна, а в дальнейшем 3. Остальные 2 можно без звука чтоб подешевле, но в случае если будет windows то они должны быть одной фирмы, для удобства работы через прилагаемый сойт). Требуется видеонаблюдение с возможностью просмотра через web и запись видео со звуком. Угол обзора примерно 60 град, картинка должна быть цветная, разрешение не менее 640x480. С ОС пока не определились, Windows XP или Ubuntu, поэтому интересует поставляемый с камерой софт, а так же работа с Motion, Zoneminder(Ubuntu). очень важно чтобы запись была в mpeg, avi или другие распространенные форматы именно со звуком! так же присутсвовала возможность управления через интернет, запись по движению, отсылка тревог на фтп или имейл, самоочистка. Так же чтобы была возможность просмотра в браузерах (не IE т.е без ActiveX). Бюджет- 7-7.5 тр. Из доступных в городе только D-link Trendnet=(
Помогите с выбором. Спасибо!
KoTuK
Re: Выбор IP камеры
Сообщение KoTuK » 21 окт 2010, 07:18
KRAKEN писал(а):Добрый вечер. Понадобилось установить в офис IP камеру (пока планируется одна, а в дальнейшем 3. Остальные 2 можно без звука чтоб подешевле, но в случае если будет windows то они должны быть одной фирмы, для удобства работы через прилагаемый сойт). Требуется видеонаблюдение с возможностью просмотра через web и запись видео со звуком. Угол обзора примерно 60 град, картинка должна быть цветная, разрешение не менее 640x480. С ОС пока не определились, Windows XP или Ubuntu, поэтому интересует поставляемый с камерой софт, а так же работа с Motion, Zoneminder(Ubuntu). очень важно чтобы запись была в mpeg, avi или другие распространенные форматы именно со звуком! так же присутсвовала возможность управления через интернет, запись по движению, отсылка тревог на фтп или имейл, самоочистка. Так же чтобы была возможность просмотра в браузерах (не IE т.е без ActiveX). Бюджет- 7-7.5 тр. Из доступных в городе только D-link Trendnet=(
аксис, и голову ломать не будете.
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2010, 08:36
Под Ubuntu вряд ли что то найдете, поэтому не стоит запариваться по этому поводу. Полностью адекватно работают камеры как раз с IE.
В остальном под Ваши требования подходит почти любой производитель в остальном выбирайте по Вашему бюджету.
KRAKEN
Сообщение KRAKEN » 21 окт 2010, 08:59
Аксис думаю дороговат будет.
Т.е. предпочтительнее сделать регистратор на винде?
Хотелось бы услышать какие-нибудь конкретные модели. Думаю еще возможен заказ с никс или олди.
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2010, 08:44
Как мы можем Вам рекомендовать конкретные камеры не зная даже внутреняя она должна быть или нет, не говоря про остальные условия. Но своим бюджетом Вы поставили рамки что камера должна быть с бесплатным ПО, некоторое ПО стоит дороже. Посмотррите Beward раз Аксис дорого.
KRAKEN
Сообщение KRAKEN » 25 окт 2010, 12:50
Да, камера должна быть внутренняя, и соответственно с бесплатным по=) Пока остановился на DCS-2102. что можете сказать о ней?
omst
Сообщение omst » 28 окт 2010, 13:36
Советую обратить внимание на Edimax IC-3010WG - дешево и сердито.
Две такие установил недавно под охрану квартир - датчик движения, электрическая почта, FTP - при цене порядка 100 долл.
Плюс обратка по звуку - если пишешь свой софт.
D-Link - у меня, лично, опыт негативный.
PS.
А вообще, контроль над офисом можно организовать много проще и дешевле.
Сколько стОит вэб-камера?
