Связь модема+роутера d-link2600 с видеорегистратором???
Проблемка такова:есть регистратор H.264 dvr стоит на работе +поставлен модем adsl d-link2600 ,обое подключены между собой сет.кабелем,модем подключен к интернету, компа на работе нет. Регистратор настроен на лок.сеть. Для ноута (периодически приносится и подключается для просмотра видео) Есть ли возможность настроить даный модем для просмотра видео с удаленной точки???
alsace, почитайте здесь.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2023
Плохо читали http://www.dyndns.com/alsace писал(а):читал я там инфу. Ну а если у провайдера только динамический ip
Есть еще смысл сменить провайдера, что же это за провайдер который не дает фиксированного IP. Кроме того ADSL дает исходящую скорость не больше 512 Kb/c.
Последний раз редактировалось GenaSPB 03 ноя 2010, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
не стал нагло править ваше сообщение...GenaSPB писал(а):Есть еще смысл сменить провайдера, что же это за провайдер который не дает фиксированного IP. Кроме того ADSL дает исходящую скорость больше 512 Kb/c.
Но думаю, вы хотели сказать, не больше 512 Kb/c...
Но я с этим не совсем согласен, т.к. при идеальных условиях связи и при самых лучших вариантах частотных модуляций может быть и Мегабит исходящий (у меня дома на АДСЛ-мопеде скорость 8/1 Мегбит, например), и даже больше может быть... Но это не правило, а скорее, исключение!
ALKO-ZVER, спасибо что обратил внимание действительно опечаточка вышла. Сообщение подправил. А у Вас это входящая или исходящая. Сколько я сталкивалса с ADSL 512 исходящей потолок. С чем связано не знаю, не силен я в этих вопросах. И даже в тарифах прописывают такую скорость. Мне кажется это особенность данного способа передачи данных.
Не.... сама технология позволяет иметь до 24-ёх мегабит входящей скорости и 1-го Мегабита входящей скорости... Но это в стандарте ADSL2+ и при соответсвующей частотной модуляции! в более старом стандарте может быть до 704/6016kbps скорость... При чём скорость соединения модема зависит только от профиля пользователя, прописанного на DSLAM в АТС, и она может быть разной, а тарифы пишут под гарантированную скорость обычно, а не под максимальную просто! Таким образом, в одном городе у одного провайдера может быть несколько шаблонов скоростей для разных условий связи, и скорость в локалке провайдера у людей будет разная... И ещё, теоретически, мона и 2 мегабита сделать на исходящий поток, для этого используют тип передачи данных Annex M, вместо Annex А...GenaSPB писал(а):ALKO-ZVER, спасибо что обратил внимание действительно опечаточка вышла. Сообщение подправил. А у Вас это входящая или исходящая. Сколько я сталкивалса с ADSL 512 исходящей потолок. С чем связано не знаю, не силен я в этих вопросах. И даже в тарифах прописывают такую скорость. Мне кажется это особенность данного способа передачи данных.
