Модулятор 1МТ-201М
Болт
Модулятор 1МТ-201М
Кто сталкивался с модулятором 1МТ-201М?Попался в руки без какого-то ни было описалова,надо настроить на нем спецканал,в сети инструкций не нашел только на 100-ю серию,но по описалову от 100й серии не получается.Если кто сталкивался с такими модуляторами кинте плиз ссылочку .
Болт
А чтобы в нужный номер на телеке попасть, обычно смотрят частоту каналов, между которыми надо вклиниться просто, да и подбирают нужную, если есть место...
Или вы между другими модуляторами вклиниться пытаетесь??? так там всё аналогично должно быть...
Хм... а телевизору об этом как поведать???:)GenaSPB писал(а):ALKO-ZVER, есть модуляторы на которых выбирается канал.
Да, я понимаю, что есть телеки со стандартными тюнерами на 100 каналов, но это же не значит, что при отсутствии вещания на 31-ом канале стандартных частот, телек поставит при настройке модулятор с частотой 32-го канала на 32-ой номер!:)
По сути, номера каналов вмодуляторе - это всё равно, частоты! И в инструкциях модуляторов обычно расписано, с каким промежутком они расположены друг за другом...
Не вижу трудностей, в любом случае! Главное - это не попасть частотой на существующий канал! А перетосовать каналы всегда на телеке можно при желании...
ALKO-ZVER, по моему присутствует путаница. Есть понятие канал, а есть программа. Каждому каналу соответствует определенная частота. По сути это одно и тоже. А вот программа это уже конкретная кнопка на пульте на которой настроен соответствующий канал. Вот здесь есть табличка.
Болт
именно об этом я и пытался сказать.Трабл в том,что мне надо две камеры всунуть в уже существующую систему тв вещания,в которой уже засунуты камеры и чтобы не было наводки надо их выставить на определёные частоты.А вот с этим как раз проблема,хотя всё делаю согласно таблицы на самом модуляторе.GenaSPB писал(а):ALKO-ZVER, по моему присутствует путаница. Есть понятие канал, а есть программа. Каждому каналу соответствует определенная частота. По сути это одно и тоже. А вот программа это уже конкретная кнопка на пульте на которой настроен соответствующий канал. Вот здесь есть табличка.
