Снять видео с регистратора возможно? Proline PR-777.
dimofey
Сообщение dimofey » 17 дек 2010, 12:30
Здравствуйте,
Установлены видеорегистраторы Proline PR-777 с винтами Maxtor и Seagate по 80Gb.
Пишут, показывают, но руководство ставит задачу снимать и архивировать периодически видео.
Снял винт, поставил в ПК. Анализ показал, что файловой системы на HDD нет. В каких файлах-контейнерах хранится видео так и не понял.
Провел восстановление программами типа Easyrecovery, она нашла (в режиме RAW) кучу файлов, писанных на этот винт еще в его прошлой жизни, но чего-либо, похожего на нужные файлы-контейнеры не нашла.
Вопрос: а это, в принципе, возможно? Знает кто-нибудь, в каких файлах и как хранится видео на HDD?
Болт
Сообщение Болт » 18 дек 2010, 01:31
Насколько я помню этот регик пишет файлы в формате который не видно из под Винды,а резервное копирование можно сделать только по сети(и то не факт),мне попадались такие регики без сети.Резервное копирование на USB в них как мне помнится не предусмотренно.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 дек 2010, 21:51
Почти на всех региках винты имеют свою особую файловую систему... Так что, на компе ничего не будет видно, если производитель регика специальный софт не придумал для этих целей! Да и если будет видно, то файлы видео ещё и закодированы особыми кодеками и без специального фирменного плеера их не посмотреть!
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2010, 12:05
Proline PR-777 по ходу то же самое что и AVС 777. В общем пусть начальство курит бамбук, перенести видео с него можно только с помощью воспроизведения и подключения вместо моника другого пишущего устройства.
dimofey
Сообщение dimofey » 23 дек 2010, 16:22
Извините, но мне уже квалифицированно помогли.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Ламар
Сообщение Ламар » 23 дек 2010, 16:24
dimofey писал(а):Извините, но мне уже квалифицированно помогли.
Что сделали? А то тоже многое наслышан про три семёрки... что вытащив винт и вставив его в комп,можно сразу распрощаться с содержимым.
