видеонаблюдение для аптеки?
S S
Сообщение S S » 29 дек 2010, 20:44
начинаю мониторить(опять) тему видеонаблюдения...
что имеем:
3х комнатное помещение(аптека, закрытая выкладка, 1 касса. помещения не проходные, только для персонала, за которым тоже глаз да глаз...)
-хочется цветные камеры, штук наверно 7 ( 8 ).
-хочется отдельный регистратор, а не плату видеозахвата(может и не прав, просветите)
-2 канала аудио(лучше3)
-возможность контроля через инет.
ну и ессно подешевше=))
подскажет кто? лень ехать на митино-горбушки за бесплатными консультациями
смонтирую сам, не впервой.
камеры желательно не купольные - быдло не вдупляет, что это камеры...
- поиск в регистраторе должен быть удобным(если такое бывает)...
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2010, 00:10
Если персоналу не доверяете то однозначно нужен регистратор, а не платы видеоввода.
Чтобы быдло распознавало камеры тогда надо ставить камеры что называется в стандартном корпусе. Выйдет не бюджетненько но много преимуществ перед куполками или цилиндрическими.
поиск на всех региках приблизительно одинаково устроен.
S S
Сообщение S S » 30 дек 2010, 00:28
регистратор вроде присмотрел Panacom da-08
а вот с камерами не представляю.
может кто ссылку кинет? макс. расстояние съёмки будет метра 3-4.
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2010, 00:51
Для таких расстояний да еще при условии постоянного искусственного освещения, выбор камер остается лишь в выборе дизайна. Т.к. с подобной задачей справиться практически любая камера. А то что я имел в виду под "стандартным корпусом" типа такая
Сообщение Рустам » 30 дек 2010, 06:44
Цилиндрики ставить - будет бюджетно. А для понятности на двери сделать таблички про видеонаблюдение.
S S
Сообщение S S » 30 дек 2010, 11:30
я понимаю, что такое камера в стандартном корпусе=)))
а купольные намного бюджетней получаются?
Сообщение Рустам » 30 дек 2010, 14:22
S S
Раза в два-три. Где-то от 1,5т.р., почти как и цилиндрики.
S S
Сообщение S S » 30 дек 2010, 22:55
пасиб, а циллиндрические камеры какие, к примеру , лучше использовать? может ссылку на модель дадите?
и с каким кабелем лучше производить монтаж?
и ещё вопрос:
а смогу ли я, ламер, никогда не делавший этого, сконнектить через инет удалённый просмотр контролируемого помещения? сильно заморочено или можно по инструкции разобраться?
Сообщение GenaSPB » 31 дек 2010, 11:28
Мы такие используем как правило KPC-S190SHB1-3.6мм.
Лучше SAT 703, но Вам он не нужен, ни те расстояния, а RG-59 или РК-75 совместно с ШВВП, можно сразу КВК(RG-59+2х0,75) использовать.
S S
Сообщение S S » 31 дек 2010, 11:50
спасибо, но камеры хочу цветные.
Сообщение GenaSPB » 31 дек 2010, 16:13
Тогда такие KPC-VBN190PHB-3.6мм, но зачем вам цвет? При ярком освещении еще и бликов получите.
Про настройку к инету http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2023
