Связь с видеорегистратором через интернет
1C-er
Сообщение 1C-er » 09 янв 2011, 17:08
Всем доброго времени суток, возникла необходимость вести наблюдение удаленно, будет ли работать такой вариант, где находится регистратор есть только 3G интернет. Будет ли возможен удаленный вход в регистратор и просмотр объекта в режиме реального времени при условии что будет организован статический IP адрес.
Я не силен в маршрутизации но сам момент входа в регистратор модели RVi-R04LA в локальной сети выглядит по умолчанию 192.168.0.108, если будет статический IP то как можно будет произвести вход на него из глобальной сети?
Сообщение GenaSPB » 09 янв 2011, 18:53
Организовать вполне возможно. Кроме 3G модема понадобиться роутер перепрошитый под работу с 3G.
Про то как это делается http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
