как подключить камеру мвк-18
мармт
Сообщение мармт » 14 янв 2011, 16:58
всем доброго времени суток.помогите пожалуста как подключить камеру мвк-18 к телевизору.у камеры на выходе четыре провода белый он идет вместе с оплеткой.зеленый красный и жолтый.и какой куда подключить не в курсе .есть блок питания на +12 150ма.помогите кто владеет такой инфой .заранее благодарен
Сообщение GenaSPB » 14 янв 2011, 22:21
КРАСНЫЙ провод +12В
ОПЛЕТКА земля
провод в оплетке видео
ЗЕЛЕНЫЙ провод земля
(для арктического исполнения)
подключаете к низкочастотному входу телевизора (желтый колокольчик)
friendkiller
Re:
Сообщение friendkiller » 05 мар 2017, 23:05
GenaSPB писал(а):
КРАСНЫЙ провод +12В
ОПЛЕТКА земля
Доброго времени суток!
Имеется сабжевая камера МВК-18 150мА (работоспособность неизвестна).
Имеется блок питания: 3-12В 1000мА.
Имеется ТВ (входы композит(Желтый)+звук(Красный)+звук(Белый) присутствуют).
Спаял цепь по Вашему совету (из инструкции):
Жила на штырь композита к ТВ;
Оплетка на землю композита к ТВ;
Красный на +12 Вольт;
Зеленый и Желтый не задействовал.
Итог:
Полосы на экране то бегут, то стоят.
Можно ли пофиксить?
Заранее спасибо!
SergeyA
Re: как подключить камеру мвк-18
Сообщение SergeyA » 06 мар 2017, 09:36
Минус блока питания у вас никуда не подключен?
