IP-адрес камер на больших объектах
olegflip
Сообщение olegflip » 31 янв 2011, 12:44
Коллеги!
Хочу поднять вопрос назначения IP-адресов оборудованию системы видеонаблюдения.
Любая ip-камера позволяет либо задать его фиксированно, либо получать от сервера DHCP.
Итак, рассмотрим первый случай назначения фиксированных адресов. Все вроде бы хорошо и незаморочно, поначалу. Но вот, набралось у нас на объекте порядка 20-30 камер, 4 компа, с десяток медиаконвертеров, тоже каждый со своим айпишником. А потом РАЗ... и нужно везде ай-пишники поменять. И будет немало работы по подключению вручную к каждому устройству, замене сетевых настроек.
Теперь второй случай, сделаем все наши утройства по диманическим адресам. Для этого, конечно же придется ввести в систему DHCP-сервер. При настройке переписываем MAC-адреса всех устройсвт, в сервере привязываем к каждому МАС-у необходимый ай-пишник. Ну и преимущества вроде налицо: нужно сменить подсеть, правим таблицу в сервере, перегружаем всех и работаем уже с новыми сетевыми настройками.
Кроме того, появляется возможность поднять на серваке DNS-сервис и тогда вообще к камерам можно обращаться по доменному имени, какой бы ай-пишник она не имела в данный момент, а это "плюс" при прописывании камеры в Софте.
Как ВЫ поступаете?
Сообщение Рустам » 31 янв 2011, 12:57
Назначаем статические IP-адреса. Но не из общей сети, а сеть видеокамер делаем выделенной и замкнутой, все потребители подключаются не к камерам, а к серверам, к камерам обращаются только сервера и комп админа.
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2011, 13:02
Стараемся строить отдельные сети для использования исключительно в целях систем безопасности. Это дает ряд преимуществ.
1) не будет такой проблемы
2) не нагружается рабочая сетка
3) защищенней система от очень любопытных пользователей.
Сообщение Рустам » 31 янв 2011, 13:29
А в этой отдельной сети IP-адреса всё-таки каким образом назначаются?
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2011, 13:44
Фиксированные.
olegflip
Сообщение olegflip » 31 янв 2011, 15:25
Рустам писал(а):Назначаем статические IP-адреса. Но не из общей сети, а сеть видеокамер делаем выделенной и замкнутой, все потребители подключаются не к камерам, а к серверам, к камерам обращаются только сервера и комп админа.
C тем, что IP-видеонаблюдение это отдельная физическая сетка, понятно и логично. А насчет того, что потребители покдлючаются только к серверам, это через маршрутизатор или сами сервера вторыми сетевыми картами подключены в корпоративную сетку?
Сообщение Рустам » 31 янв 2011, 15:56
olegflip
И так и так бывает, в зависимости от размеров системы.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 31 янв 2011, 18:27
отдельная сеть, с фиксированными айпишниками.
выход либо вторая сетевушка, либо через маршрутизаторы
