Поворотная камера PANASONIC WV-CS850. НУЖНА ПОМОШЬ
Sv204
Сообщение Sv204 » 07 фев 2011, 13:26
Добрый день заглянувшим.
Имеется камера PANASONIC WV-CS850 котрая подключена к регистратору поливижн 0863l в настройках регитратора стоит протокол Panasonic 604. проблемма в том что управление камерой работает не корректно.влево,вправо,вверх,вниз работет,а вот приближение и фокусировка не работает.Сама камера 100% рабочая и нормально работет с панасониковским пультом.
Я слышал что эта камера имеет несколько протоколов управления.если это так то какие ? как сбросить камеру на заводские настройки ? как зделать чтоб всеработало как надо ?
KoTuK
Re: Поворотная камера PANASONIC WV-CS850. НУЖНА ПОМОШЬ
Сообщение KoTuK » 07 фев 2011, 14:50
Sv204 писал(а):Добрый день заглянувшим.
выставить на пульте протокол Пелко P или D
поставить скорость 9600
сделать анологичные операции на камере и пульте.
Sv204
Сообщение Sv204 » 07 фев 2011, 15:19
В регистраторе есть возможность выбора Пелко P или D
А в инструкции по камере про Пелко P или D ни слова там только есть вот эти
Panasonic’s conventional
Panasonic’s NEW generation
Sv204
Сообщение Sv204 » 10 фев 2011, 18:30
Помощи видимо не будет (
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 фев 2011, 21:08
Неужели в инструкции нет ни слова???
Обычно, протоколов у камер не так уж и мало бывает...
переключаются они по-разному. Иногда это делается при помощи микропереключателей прямо внутри камеры. Иногда можно зайти в меню камеры её внутренними кнопками и настроить всё, что нуна...
