4х канальный FUHO SA-4030c
slimgunit
Сообщение slimgunit » 14 фев 2011, 19:47
Доброго времени суток, имеется сей регистратор , без USB выхода и RS232 , HHD отформатировали в винде и после этого видеорегистратор перестал подавать признаков жизни, только горит кнопка Power, на нажатие кнопок не реагирует, изображения нет, без диска запускается, кроме кнопки Power ничего не горит также, видеорегистраторов 3 штуки, оставляю надежду что не всё критично, что делать?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 фев 2011, 20:04
удалите все разделы с винта на компе...
И форматируйте винт в регике! И будет вам счастье...:)
slimgunit
Сообщение slimgunit » 14 фев 2011, 22:18
Регистратор вообще признаков жизни кроме лампочки горящей не подаёт, меню открыть нельзя, не реагирует не на что и таких три штуки одновременно стало
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 фев 2011, 23:03
А чего вы хотели от него, если сами же говорите, что на конкретном аппарате стоит винт, форматнутый на компе???
Вы всё правильно сказали, он не пашет с винтом, который для него несъедобен по каким-то причинам... Одну из самых вероятных причин вы сами же и назвали уже! Это виндовая файловая система!
А что сделали с остальными регистраторами??? не может такого быть, что он просто перестал работать сам! Этому предшествовали какие-то события или действия! Только надо кому-то голову напрячь, чтобы их вспомнить!
Даже если и сам перестал работать, надо знать, как это было вообще...
Или без винтов они тоже не подают признаков жизни???? На моник картинка выходит хоть какая-то хоть в каких-то случаях???
Из ваших слов толком ничего непонятно, если честно...
Объясните всё по пунктам и в деталях!
Сообщение GenaSPB » 14 фев 2011, 23:05
Все три так стали после того как форматнули в винде их винчи? ТОгда причина понятна и очевидна. Или причиной форматирования стала проблема с регистраторами?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 фев 2011, 23:06
GenaSPB писал(а):Все три так стали после того как форматнули в винде их винчи? ТОгда причина понятна и очевидна. Или причиной форматирования стала проблема с регистраторами?
Вот и я не пойму, про что история.... :roll:
slimgunit
Сообщение slimgunit » 14 фев 2011, 23:07
взял три работающих регистратора, форматнул винты под виндой(не от большого ума как выяснилось), и перестали все три работать так как есть сейчас и всё, больше никаких манипуляций небыло
slimgunit
Сообщение slimgunit » 14 фев 2011, 23:08
а причиной форматирования было очитить их от содержимого чтобы писать снова, т.к. небыло монитора портативного решил через комп это сделать
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 фев 2011, 23:09
slimgunit писал(а):взял три работающих регистратора, форматнул винты под виндой(не от большого ума как выяснилось), и перестали все три работать так как есть сейчас и всё, больше никаких манипуляций небыло
Если без винтов регики запускаются и выдают картинку, то надо просто стереть все разделы на винтах! Какой-нибудь прогой специальной...
Я вам сразу же это и сказал! И что форматировать винты надо потом именно в регике!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 фев 2011, 23:11
slimgunit писал(а):а причиной форматирования было очитить их от содержимого чтобы писать снова, т.к. небыло монитора портативного решил через комп это сделать
Для региков отлично подходит любой телек современный...
Они у вас вообще без мониторов работали что ли??? ничего не пойму....
и место регики должны сами освобождать! Надо только циключескую запись включить на них...
Последний раз редактировалось ALKO-ZVER 14 фев 2011, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
slimgunit
Сообщение slimgunit » 14 фев 2011, 23:11
но исходя из логический умозаключений видерегистратор даже без винта может работать, и даже если винт неподходит то из менюхи в нем можно форматнуть под нужный формат и работатьс винтом как и раньше, дак почему все три просто перестали признаки жизни подавать?)
slimgunit
Сообщение slimgunit » 14 фев 2011, 23:13
телека нре было по рукой только комп, мне на работу принесли их и надо было почистить , регистраторы стоят на машинах , без монюков
