Очень слабый сигнал по UTP
Kotsochi
Сообщение Kotsochi » 20 фев 2011, 16:01
10 камер смонтировал с SC&Tприемопередатчиками, отправил сигнал по витой паре ( длина около 600 м). К видеорегистратору приходит очень слабый сигнал, видеорег. не видит ни одной камеры. Может ли быть причина в соединении кабеля ( соединял идивидуальними соединителями UY-2 ) или в чем-то еще?
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2011, 22:02
У SC&T ооочень широкий ассортимент. Что конкретно использовали? Может они тупо не рассчитаны на такие расстояния? В смысле если использовали пассивные передатчики то они на 600 ме5тров ч/б видео рассчитаны, а вы прошли по краю, здесь уже как повезет.
Сообщение Рустам » 21 фев 2011, 07:12
Бывает витая пара китайская фальшивая, она из железа и к магнитику магнититься. Проверить, не она ли у Вас.
Kotsochi
Сообщение Kotsochi » 21 фев 2011, 21:03
Слава Богу не железная, но подозреваю что все-таки китай. А на счет большого расстояния - должно работать т.к. первая камера ~300 м от видеорегистратора, а последняя почти 600, и регистратор не видит ни первую, ни последнюю. Наверно нужно рефлектометром прозвонить...?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 фев 2011, 11:27
Вы не ответили, что за модели приёмников и передатчиков...:(
А вообще, что за регистратор у вас там??? На простой телевизор или охранный монитор не пробовали выводить сигнал напрямую с камер???
Пока что, у меня подозрение, что у вас просто что-то с питанием камер не так! Не удивлюсь, если оно у вас в той же витухе идёт, и тупо, не хватает сечения жил... :roll:
Kotsochi
Сообщение Kotsochi » 24 фев 2011, 23:21
Модель приемо-передатчиков: SC&T TTP111VE но не в них дело. Сделал рефлектограмму, метров 150 - 200 лежит в земле, даже землей не назовешь - речной балласт, видимо передавило кабель. Бешанные затухания и сопротивление изоляции маленькое. Думаю в этом причина.Сэкономили на кабеле, теперь полюбому заставлю взять хорошую FTP наружку и по опорам... :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 25 фев 2011, 09:57
Kotsochi писал(а):теперь полюбому заставлю взять хорошую FTP наружку и по опорам... :)
А почему не ТПП?
Kotsochi
Сообщение Kotsochi » 27 фев 2011, 23:00
А почему не ТПП?
На ТПП контора не подпишется, а по спецификации вообще заложена UTP ,причем внутрянка... Вот такие инжинеры в Росинжиниринге
Kotsochi
Сообщение Kotsochi » 07 мар 2011, 17:54
А почему не ТПП?[/quote] Так и ТПП 3-ей категории, а приемо-передатчик работает по 5-ой
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 мар 2011, 18:18
Kotsochi писал(а):А почему не ТПП?
Так и ТПП 3-ей категории, а приемо-передатчик работает по 5-ой[/quote]Не видел ни разу в инструкциях от приёмо-передатчиков предъяв к категории витухи! :shock: Больше пишут про волновое сопротивление или сечение жил витухи, например... ну или перечисляют конкретные марки кабелей!
Российские производители вообще пишут иногда, что ТПП гораздо лучше для их передатчиков подходят! Там типа, витки реже, и это более оптимально...
SergeyA
Сообщение SergeyA » 07 мар 2011, 19:51
Специально звонил в "тахион" на тему передатчиков - передатчики заточены под ТПП, при использовании витой пары результат заметно хуже.
Kotsochi
Сообщение Kotsochi » 08 мар 2011, 14:37
Как бы то ни было, начальство не согласится на ТПП - дорого... Контора то нищая :)
