Термокожух с камерой крепится к железному столбу, и к нему же прикручена "земля" от плюса видеокамеры.
Земля от плюса идет?
При этом сам столб в бетоне, считается ли он "заземленным"?
Объясните как должно быть!
Непонятно....
с каких это пор на плюсе есть земля???
Вообще, принято называть минус, идущий от БП землёй... но если смотреть с точки зрения электрики, минус землёй не является! Земля, а точнее, заземление - это несколько штырей, вбитых в землю на 5 метров, соединённые между собой...
Лично я никогда минус от БП никуда не прикручиваю в кожухе! Только шанс спалить камеру получить можно этим и помехи словить на видеосигнал от металлоконструкций...
Сам столб ниже бетона может торчать в земле и быть заземлителем... а может и не торчать... и не быть:)
Но в любом случае, не советую его объединять с минусом питания камеры, и тем более, с плюсом!!! Мона и БП испортить или предохранитель сжечь в нём, например...
Китайские готовые уличные камеры очень часто имеют минус питания видеокамеры на корпусах... из-за чего получаются помехи при монтаже на металле... приходится их изолировать от металлоконструкций через пластик или дерево хотя бы...
Это кто же ее туда привинтил? Должна идти от корпуса.и к нему же прикручена "земля" от плюса видеокамеры.
Очень может быть. Точнее заземленным по всем правилам его считать нельзя, но токи утечки в землю очень могут быть.При этом сам столб в бетоне, считается ли он "заземленным"?
Теоретически столбы должны быть заземелены, практически этого никто не делает. Корпус кожуха по ПУЭ должен быть заземлён, но корпус и минус и оплётка камеры должны быть изолированы и от заземления и от кожуха камеры. Коаксиальный кабель должен быть заземлён оплёткой только с одной стороны - со стороны регистратора или монитора.
