максимальная длинна кабеля видеонабл.
pali4
Сообщение pali4 » 02 мар 2011, 16:37
скажите плз. каково среднее максимальное расстояние стабильной передачи аналогового сигнала кабеля RG-6 75ohm без применения усилителей.
( для видео наблюдения )
И насколько меньше расстояние если использовать "Мультикабель" типа КВК с микрокоаксиалом.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 02 мар 2011, 17:45
на 4-ку кидал 200 метров, кабель ГОСТовский. Без помех. Недавно тема была - вроде на 400 кидали.
НО всё зависит от внешних факторов и прокладки).
ALKO-ZVER
Re: максимальная длинна кабеля видеонабл.
Сообщение ALKO-ZVER » 02 мар 2011, 23:08
pali4 писал(а):скажите плз. каково среднее максимальное расстояние стабильной передачи аналогового сигнала кабеля RG-6 75ohm без применения усилителей.
Если кидать именно ту марку кабеля, которую указали вы, и которая в любом магазине по 5 рублей за метр лежит, то КВК у него выиграет по эффективности!:) Но от жил питания на большом расстоянии для уличных камер толку не будет...:(
Вообще, можете просто зайти сюда:
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciy ... _59/rg_59/
Это пример и характеристики коаксиалки, которая должна без проблем на 300 метров видео передавать... Но один фиг, при больших расстояниях присутствует падение разрешения видеосигнала, конечно...
olsm
Сообщение olsm » 03 мар 2011, 19:34
RG6 разные бывают. Я таким http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/radio/rg_6/ Парсат™ РК 75-4-361 (RG 6) на 300 метров легко кидал.
