Нужна очень широкоугольная камера
Lomalka
Сообщение Lomalka » 21 мар 2011, 01:57
Добрый день,
В помещении 6х8 м в углу стоит вариофокальная купольная камера Bosch VDC455V0410 c матрицей 1/3" и минимальным фокусным расстоянием 3,7 мм, что согласно спецификации на камеру должно давать угол по горизонтали 76 градусов. Этого нехватает, чтобы заснять всё происходящее, но начальство осталось довольно. В картинке присутствует то что нужно. Камера не выбиралась а купил по рекомендации, и тогда я про камеры знал, только что они питаются от 12 вольт )
Теперь необходимо перенести систему в квадратное помещение со стороной 4,5 м и высотой потолка 2,5 м. Из бошевской подобной серии минимальный f только 2,6 и у глом по горизонтали 99 градусов. Что-то мне кажется маловато. Опять камера будет глядеть в противоположный угол. Нужно градусов 120-140
В теории читал, что угол обзора увеличивается с уменьшением фокусного расстояния оптики либо с увеличением размеров матрицы ПСЗ. И вот лазию я по сайтам видеонаблюдения и до сих пор не нашёл камер с матрицей больше 1/3. Они вообще в природе существуют???
Буду признателен за любые подсказки )
Сообщение Рустам » 21 мар 2011, 07:15
Да и камеры на матрицах 1/2" есть и объективы градусов на 130-140 есть, но изображение при этом очень искажённое бочкообразное, поэтому так стараются не делать.
seva1969
Сообщение seva1969 » 21 мар 2011, 08:47
Стартопику
А Вы оценивали реальную обстановку в комнате? Вам действительно так необходимо видеть именно края наблюдаемой сцены? Может, проще будет перегруппировать мебель в комнате? :roll:
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2011, 09:11
Смените объектив на вашей камере на объектив с f 2.5 мм. Это максимум что вы сможете выжать, без большой потери качества, и то в таком варианте вы уже получите "рыбий глаз".
ALKO-ZVER
Re: Нужна очень широкоугольная камера
Сообщение ALKO-ZVER » 21 мар 2011, 11:36
Lomalka писал(а):Теперь необходимо перенести систему в квадратное помещение со стороной 4,5 м и высотой потолка 2,5 м. Из бошевской подобной серии минимальный f только 2,6 и у глом по горизонтали 99 градусов. Что-то мне кажется маловато.
Для такой комнаты должно хватить и 90 градусов по горизонтали! только камеру надо вешать в самый-самый угол! В его глубину! Ведь у комнаты углы именно 90 градусов! И возвышение у вас небольшое, по отношению к длине стен.... не будет видно только сантиметров 40 под самой камерой в углу!
Так что, 9о-100 градусов - это для угла нормально вполне!
Lomalka
Сообщение Lomalka » 24 мар 2011, 04:27
Ок, понял, спасибо )
Нашёл камеру с f=2,6 мм )
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 мар 2011, 10:25
Lomalka писал(а):Ок, понял, спасибо )
Поставили уже, или только нашли?...:)
Что получилось-то???
Lomalka
Сообщение Lomalka » 26 мар 2011, 09:38
Добрый день.
Нет, не только нашёл, но и заказал. А у меня такая компания, что придёт она только через 4 месяца. )
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 мар 2011, 09:14
Lomalka писал(а):Добрый день.
:shock: :shock: :shock: Ужасть...
Ну вы потом поведайте, что получилось у вас... :roll:
