Видеорегистратор
Андрей271
Видеорегистратор
Сообщение Андрей271 » 21 мар 2011, 12:43
Всем доброго времени суток!!
Помогите пожалуйста решить такую проблему с видеорегистратором.
Видерегистратор Falcon EYE FE-009,проблема в следубщем: некорректно записывает.Во время записи сильно глючит,тормозит время,а саму запись просмотреть практически невозможо,показывает какими то кубиками. :cry:
Буду очень признателе если кто чем подскажет.
Заранее большое спасибо!!!!!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 мар 2011, 14:34
Как-то всё расплывчато описано...
Сколько регику??? Раньше нормально было всё???
Если регик неновый, возможно, ему хана просто уже пришла...:( Либо, мог жёсткий диск попортиться!
Андрей271
Сообщение Андрей271 » 21 мар 2011, 14:40
регику ровно год,родной жёсткий был на 500 Гб,работал нормально,потом внезапно накрылся.Поставил новый на 1Тр,работал тоже нормально,потом началисть такие приколы как я уже описывал.Бывает выдаёт неисправен жёсткий диск или отсутствует.Я вот думаю или жёстки диск или быть может питание нормальное не подаётся :(
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2011, 14:45
Скорее всего ваш регик не тянет винчи в 1 Тб. Винчи SATA или IDE?
Андрей271
Сообщение Андрей271 » 21 мар 2011, 14:53
Sata.Возможно,когда я поставил его первый раз,он записал у меня только на половину и выдал что жёсткий диск заполнен,а после формотирование началась такая история
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2011, 15:01
Хм... Странно SATAшные в 1 Тб должен прожевать. Что в мануале написано про макс размер винча?
Андрей271
Сообщение Андрей271 » 21 мар 2011, 15:21
ну там написано макс размер 500Гб,но ведь на 1Тр у меня работал,некоторое время :)
Сообщение GenaSPB » 21 мар 2011, 15:37
Ну тогда воткните в него 500 Гб винч и будет вам счастье. Эти рекомендации не на ровном месте пишутся.
Андрей271
Сообщение Андрей271 » 21 мар 2011, 15:42
Попробую поставить)))Ещё такой вопрос,как просмотреть записи на компе,вставляю, а комп не видит этот жёсткий.Может прога надо какая?
Ламар
Сообщение Ламар » 21 мар 2011, 17:58
GenaSPB писал(а):Ну тогда воткните в него 500 Гб винч и будет вам счастье. Эти рекомендации не на ровном месте пишутся.
помимо объёма,он может ещё придератся к производителю.
у многих региков есть список совместимых HDD и список которые работать не будут
Андрей271 писал(а):Попробую поставить)))Ещё такой вопрос,как просмотреть записи на компе,вставляю, а комп не видит этот жёсткий.Может прога надо какая?
записи с HDD записанные некоторыми региками,невозможно просмотреть на компьютере,мало того если один раз вставить такой винч в комп,то можно навсегда распрощаться с информацией на нём
