Система из 4х домофонов
newkozak
Сообщение newkozak » 24 мар 2011, 23:13
Заказчик закапризничал и хочет четыре видеодомофона собрать в одну систему...тобишь: одна видеопанель и эл.мех замок управляется с четырех домофонов, например DPV-4PF2, плюс обязательное условие интерком между всеми четырьмя. Просмотр видео и управление реализовали использовав лишь ВУР, однако камнем предкновения стал интерком... от предложения дополнительной селекторной связи заказчик отказывается...Если кто сталкивался с подобной задачей поделитесь опытом.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 25 мар 2011, 07:44
Можно посмотреть CDS-4CM и CAV-71
newkozak
Сообщение newkozak » 25 мар 2011, 08:18
Спасибо за ответ.
Блок комутации будет нелишним на будущее, в данном случае заказчику нужна всего одна видеобашня. Касательно CAV-71 - модель классная, однако разница между данным девайсом и DPV-4PF2 почти 300$ и для заказчику вряд ли подойдет этот вариант, тем более он подчеркнул что ч/б его вполне устраивает =)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 25 мар 2011, 10:27
Некоторые видеодомофоны без проблем поддерживают внутреннюю связь... но при нажатии кнопки вызова, звонят все домофоны одновременно...:(
Если ему надо что-то более крутое на базе тех же копеечных домофонов, то пусть идёт лесом! И вы не ведитесь! Это уже телефония конкретная! тут за 3 копейки ничего не сделаешь! Пусть мини-АТС ставит и телефоны обычные, или внутренний коммутатор для таких же обычных телефонов!
KoTuK
Сообщение KoTuK » 25 мар 2011, 14:50
есть такие модели и у комакса
есть и у самсунга
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 мар 2011, 08:47
KoTuK писал(а):есть такие модели и у комакса
есть и у самсунга
Такие - это какие?...:)))
Которые на все сразу звонят, или которые умеют на конкретный домофон звонить?...
Ещё, не надо забывать, что при болтавне по внутренней связи, сама вызывная панель не будет иметь отдельного канала связи! И посетители просто задолбают болтунов звонками с неё!
KoTuK
Сообщение KoTuK » 28 мар 2011, 13:08
http://sfirm.ru/catalog/view-105.html - самсунг
основной монитор
к нему подключается до трёх slave монитров
итог вы получаете 4 моника в сети - между ними интерком работате
панель вызывная одна, управление замком с любой панели
кенвей модель допустим KW-123T
три моника видео и плюс к ней аудио трубка
либо KW-123FC три моника + аудио трубка
KW-128C - анологично
KW-125C - анологично
KW-730C - анологично
по коммаксу это когда более четырёх моников нужно в интерком ставить
домофон Гарди люкс Gardi Lux
Gardi Lux v.1 - 8 мониторов в параллель (подключение цепью) - интерком
Gardi Lux NEW (v.3) - 4 монитора в параллель (подключение звездой) - адресный интерком
Gardi Magic Touch - 4 монитора в паралель с функцией интерком
ну по поводу адресной = это уже больше в строну многоабонетских систем - ну либо домофон гарди
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 29 мар 2011, 15:54
короче, за копейки только общий интерком мона сделать... толку-то от него???:)
Адресный уже куда дороже получится... да и смысла в нём нет, при большой интенсивности прихода гостей...
KoTuK
Сообщение KoTuK » 30 мар 2011, 04:33
ALKO-ZVER писал(а):короче, за копейки только общий интерком мона сделать... толку-то от него???:)
В первоначальном задании нет ни слова об адресном )
А всё продумать за них очень сложно.
В данном случае есть аппараты которые смогут решить его проблему малой кровью
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 30 мар 2011, 05:35
Я вот и говорю, что заказчик, возможно, даже не знает, чего просит... и что из этого может получиться:))
