электромагнитный замок и две карты
darkblade78
Сообщение darkblade78 » 30 мар 2011, 15:34
Доброго времени суток! Прошу помощи в вопросе решения одной задачи, а именно: как заставить электромагнитный замок открываться при считывании двух карточек? То есть что бы замок открывался при считывании двух карт, а не одной. Подскажите какой прибор может справиться с такой задачей? Заранее благодарен.
Ламар
Сообщение Ламар » 30 мар 2011, 18:33
поставить два контроллера в параллель?
Сообщение GenaSPB » 30 мар 2011, 18:37
Только последовательно.
Ламар
Сообщение Ламар » 30 мар 2011, 20:06
есть электромеханический замок,а под электромагнитным я понимаю магнит,значит в параллель. два питания на замок
у одного контроллера задержку на открытие сделать побольше
сначала одной картой касаемся - отключается одно питание,затем второй - отключается второе питание
Сообщение GenaSPB » 30 мар 2011, 20:45
Да, действительно что-то стормозил.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 30 мар 2011, 21:38
Ламар писал(а):есть электромеханический замок,а под электромагнитным я понимаю магнит,значит в параллель. два питания на замок
и желательно датчик закрытия двери, по которому оба контроллера сразу перейдут в состояние закрыто.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 31 мар 2011, 06:54
Я ставил контроллер, который умеет вроде по двум картам открывать дверь... но... качество у него плохое, релюхи умирают быстро, которые замки открывают!:(
Но возможно, есть и другие варианты...
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 31 мар 2011, 15:44
Как релюхи умирают? Залипают? Может можно ими включать более мощные? И что за контроллеры для двух карт применялись?
Есть система цирконий, у которой можно задать такую Хункцию - вход в помещение после считки от 2-х до 6-ти карт..
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 01 апр 2011, 09:01
Aleksey1975 писал(а):Как релюхи умирают? Залипают? Может можно ими включать более мощные? И что за контроллеры для двух карт применялись?
Нет, ток не держат потом со временем... Получается, что типа мона их к внешним релюхам помощнее подключить просто...
Но я не помню точно, было ли там такое! Точно помню, что мона сделать вход по карте+коду цифровому, и даже есть тревожный код... Но там цифровая панель незащищённая...
Из этой серии был контроллер:
http://www.elics.ru/katalog/ksproxway302.htm
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 » 09 апр 2011, 18:28
Предлагаю использовать С2000-4 параметр двойная идентификация подробно можно прочесть в паспорте прибора http://bolid.ru/production/devices/devices_58.html
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 апр 2011, 10:19
Ivan1988 писал(а):Предлагаю использовать С2000-4 параметр двойная идентификация подробно можно прочесть в паспорте прибора http://bolid.ru/production/devices/devices_58.html
Точно:)
там есть такое... но цена у этой игрушки не самая маленькая...
И с настройкой не всё просто, если мне память не изменяет...:(
newkozak
Сообщение newkozak » 17 май 2011, 07:58
Датчик открытия не нужен - 10сек задержка на оба и достаточно, у нас же не ригельный замок а эл.магнитный!
