Треуется помощь
sothi
Треуется помощь
Сообщение sothi » 06 апр 2011, 17:01
Утерены драйвера и ПО на плату видеозахвата с 16 камерами устанровлен чип ALTERA EP1C20F400C8N может быть у кого имеются? или хотябы ссылка для скачивания.
ALKO-ZVER
Re: Требкется помощь
Сообщение ALKO-ZVER » 07 апр 2011, 09:06
sothi писал(а):Утерены драйвера и ПО на плату видеозахвата с 16 камерами устанровлен чип ALTERA EP1C20F400C8N может быть у кого имеются? или хотябы ссылка для скачивания.
Лучше бы фоты выложили....
Плат на разных чипах - море...:(
sothi
Сообщение sothi » 08 апр 2011, 07:20
фото выложить не получается, может быть подскажите как?
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2011, 08:02
Закидываете фото на любой файлообменник и вставляете ссылку сюда или готовую, ту которую дает файлообменник или если не дает то через [img]ссылка%20на%20картинку[/img]
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 08 апр 2011, 21:23
http://www.radikal.ru/ и будет щастье
sothi
Сообщение sothi » 09 апр 2011, 08:33
Aleksey1975 писал(а):http://www.radikal.ru/ и будет щастье
Спасибо, ссылка на фото:http://s57.radikal.ru/i158/1104/d2/af5b72db9d24.jpg
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 09 апр 2011, 15:40
:shock: а?
самая нормальная фота? единственная?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 апр 2011, 10:00
Мдя.... у меня на мобиле старой на 0,3 мегапикселя фотик лучше фоткает.... :?
Надо очень хорошее фото в режиме Макро с цифрового фотика! И если есть какие-то надписи на плате и чипах. то и их отфоткать не помешало бы....
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2011, 12:55
Есть у этой платы одно отличие по которому ее можно отличить от большинства других даже при таком качестве фото. Наличие какого-то не вменяемого кол-ва выходов на шлейфы.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 апр 2011, 16:06
GenaSPB писал(а):Есть у этой платы одно отличие по которому ее можно отличить от большинства других даже при таком качестве фото. Наличие какого-то не вменяемого кол-ва выходов на шлейфы.
Я такое не раз видел на старых и недорогих платах... Эти выходы обычно используются для подключения дополнительных видеовыходов или каких-нибудь там телеметрических плат...
sothi
Сообщение sothi » 15 апр 2011, 15:30
новое фото на http://s54.radikal.ru/i144/1104/fd/582f91f49691.jpg
камеры подключаются через переходник разветлитель, разъем слева, верхний и справа не используются, там подключение для объединения карт и подключения микрофонов. Нужны драйвер и ПО для просмотра камер.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 апр 2011, 04:31
Попробуйте поискать фоты Ace Cop... чем-то похоже на них...
