вопрос по IP камерам
iL
Сообщение iL » 08 апр 2011, 13:20
Интересует вопрос интеграции IP камер в систему умный дом. Насколько я понимаю то при обращении к камере(с панели управления умным домом) возникнет вопрос авторизации, нельзя ли этот момент обойти?
Сообщение Рустам » 08 апр 2011, 13:48
1. Есть камеры без авторизации
2. Бывает в камерах возможность просмотра без управления без авторизации
3. Бывает в программном обеспечении строчка для логина и пароля для автоматической авторизации без участия пользователя.
iL
Сообщение iL » 08 апр 2011, 14:11
Спасибо за ответ, а можно примеров(ссылок) подкинуть на каждый ваш вариант
Сообщение Рустам » 08 апр 2011, 14:33
1. Например камеры arecont vision
2. Если не путаю камеры axis
3. Почти всё ПО для видеонаблюдения. Умным домом не интересовался.
