Беспроводная передача сигнала.
Kott
Сообщение Kott » 14 апр 2011, 06:44
Приветствую.
Как обычно на админа повесили систему видеонаблюдения и необходимо спланировать следующее:
Есть здание фабрики, нужно повесить 3 наружные камеры и 2 внутренние.
Охранник будет сидеть в здании отстоящем на ~200 метров, прямая видимость.
Подскажите, пожалуйста, как лучше передать сигнал, очень желательно без использования кабелей.
Вариант городить из цифровых камер, ставить Wi-Wi антенны, но как-то дороговато.
Вариант поставить регистратор на фабрике и от него по DSL (тел. там есть) или опять-таки по Wi-Fi раздавать в локалку.
И есть вот такие девайсы http://www.radiocam.ru/TX-2000.htm и им подобные, насколько один пригодны в данном случае?
Сообщение Рустам » 14 апр 2011, 07:06
Комбинировать DSL (между зданиями) и локальную сеть (внутри зданий). Камеры можно запитать по PoE от коммутаторов в локалке, тогда одним кабелем и питание и сигнал к камере получатся.
Kott
Сообщение Kott » 14 апр 2011, 07:24
Рустам писал(а):Комбинировать DSL (между зданиями) и локальную сеть (внутри зданий). Камеры можно запитать по PoE от коммутаторов в локалке, тогда одним кабелем и питание и сигнал к камере получатся.
То есть вы советуете IP- камеры?
Локалки в зданиях фабрики и охраны нет, есть только тел.пары идущие в здание управления (2000м), локалка только там.
Сообщение Рустам » 14 апр 2011, 07:49
Аналоговые камеры дешевле, IP-камеры для сисадмина проще. На аналоге есть свои заморочки с наводками, питанием и заземлением. Но если нет локалки, то это аргумент против IP.
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2011, 08:22
Лучше DSL на мой взгляд. Аналог + регистратор или IP камеры решайте сами по бюджету.
Kott
Сообщение Kott » 14 апр 2011, 08:23
Рустам писал(а):Аналоговые камеры дешевле, IP-камеры для сисадмина проще. На аналоге есть свои заморочки с наводками, питанием и заземлением. Но если нет локалки, то это аргумент против IP.
Сэнкс.
А по поводу передатчиков ничего не скажете? Меня они несколько смущают в плане легитимности применения и качества сигнала.
Сообщение Рустам » 14 апр 2011, 08:58
Лигитимность зависит от выделенности линии - Вам дают телефонную пару в безраздельное пользование или по ней же одновременно ещё и телефон работать будет? Или ещё на ней же и охранная сигнализация висит? Если сигнализация - то никак, диапазоны перекрываются. Если телефон - то нужно будет в качестве фильтра сплиттер ставить на выходе в город. Если безраздельно, то ничего не нужно.
По качеству - при плохой линии связь работает, но падает скорость передачи автоматически. Обычно между зданиями лежат свитые кабели, они получше, а внутри зданий часто телефонная "лапша" -несвитый кабель бывает, он хуже для связи, но некритично.
Есть разные подвиды DSL, для видео вроде хвалят SHDSL.
Kott
Сообщение Kott » 14 апр 2011, 09:02
я вот эти имел ввиду:)
Product Name: Mini-Transmitter
Model Number: TX 1500
Place of Origin: China
технические характеристики приемника
1. рабочие частоты: 1ch - 1080 MHz; 2 ch - 1120 MHz; 3ch - 1160MHZ; 4 ch - 1200MHz.
2. чувствительность: -85dB
3. питание: DC 12V, 250mA
4. видео выход: 75Q / 1 Vp-p
5. аудио выход: 10KQ /200mVp-p
6. рабочая температура: -10 -50° С
7. размер: в.116 х 60 х 21mm
8. вес: 154 g
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 14 апр 2011, 09:12
Kott писал(а): я вот эти имел ввиду:)
незаконно :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 апр 2011, 17:28
незаконно :)
И иногда мона их случайно на телеке любом поймать из радиоэфира...:))
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2011, 21:26
незаконно :)
Частота высока для телека, но один фиг ни чего серьезного из этого не выйдет.
Вот такой юзал http://www.nedis.com/ARTLDetail.php?ARTLID=1091621 частота как иWi-Fi и то толком не пашет.
Kott
Сообщение Kott » 15 апр 2011, 05:57
Понятно, так и думал, что это фуфло какое-то.
Тут другой вопрос возник. Насколько хорошо с точки зрения безопасности размещать регистратор в наблюдаемом здании, когда сам охранник будет на некотором расстоянии?
Вероятность мала, что захотят вырубить сам регистратор или подпортить его, но ...
Если это не хорошо, то посоветуйте многоканальный приемник - передатчик (хорошо бы - шестиканальный:)) видеосингала по UTP, или шестипортовый видео-сервер.
