ВК на вышках
VikVik
ВК на вышках
Сообщение VikVik » 20 апр 2011, 11:06
Кто знает подскажите, возможна ли установка управляемых камер, в принципе, на молнезащитных вышках?
Сообщение Рустам » 20 апр 2011, 12:04
Да, без проблем. Но обязательно ставить грозозащиту (УЗИП) и по питанию и по видео и по управлению.
VikVik
Сообщение VikVik » 22 апр 2011, 11:56
Спасибо, утешили. Но червяк сомнения продолжает грызть. Вышка высотой - 40 м и сама опора является заземляющим элементом. Крепеж видеокамеры осуществляется непосредственно к ней. Если, не дай Бог бумкнет молния, а она бумкнет, поможет ли грозозащита (хоть и по всем цепям)? По правилам/рекомендациям установки где-нить что написано? Не в курсе? :?:
Сообщение Рустам » 22 апр 2011, 12:10
В момент удара молнии её ток наводит высокую ЭДС во всех проводниках вокруг, в том числе в кабелях камеры. Против этого высокого напряжения и защищает грозозащита, закорачивая пробойником и диодами жилы и между собой и на заземление. Важная особенность - УЗИП ставится с ОБОИХ концов каждого кабеля, а не только со стороны камеры, иначе оборудование на втором конце повышибет.
VikVik
Сообщение VikVik » 22 апр 2011, 12:48
Спасибо Рустам. Это понятно. Я думал о наводках с гермокорпуса на камеру. Какое влияние может оказать на "содержимое" :)
seva1969
Сообщение seva1969 » 24 апр 2011, 10:45
Если молния попадет именно в эту вышку, то вероятность выживания оборудования на ней - не самая высокая. Всю защиту выжгет :cry:
Ну, может на приемной стороне выжить чуть больше шансов.
Сообщение Рустам » 24 апр 2011, 19:33
seva1969
Громоотводы защищают от молнии, через них бегают большие разрядные токи, так что металл даже нагревается, но прямых ударов молнии в громоотводы не происходит. Грозозащита делится по классам, чем выше класс, тем ближе должна ударить молния, что бы спалить и грозозащиту и защищаемое оборудование.
VikVik
Гермокожух надо заземлять, гермокожух в какой-то степени защищает камеру, экранируя разряды.
seva1969
Сообщение seva1969 » 24 апр 2011, 20:21
Как это не бьет молния в громоотвод? Именно в него и лупит, он для того и предназначен. И на него по всем правилам НЕЛЬЗЯ вешать никакую аппаратуру. Все что кто-либо видел туда прицепленное - это великие грамотеи делали, с поправкой на "авось пронесет" :twisted:
VikVik
Сообщение VikVik » 25 апр 2011, 09:06
''И на него по всем правилам НЕЛЬЗЯ вешать никакую аппаратуру. ''
По каким всем правилам НИЗЯ? Нигде нет прямого запрета. А когда доводы здравого смысла противоречат финансовому вопросу - рулят финансы.
seva1969
Сообщение seva1969 » 25 апр 2011, 16:17
Дык цепляйте, никто из нас точно на Ваших руках камнем висеть не будет :wink:
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2011, 00:08
точно не помню, а искать лень, но думаю что в ПУЭ найдется пару строчек для вас.
