видеорегистротор acumen Aid-183
era84
Сообщение era84 » 20 апр 2011, 13:13
помогите настроить видеорегистратор через интернет если можно то подробно.
мои действия:
прокинул витуху от регистратора к модему asus wl-am604g, модем подключил к компу настроил интернет. дальше настраиваю вертуальный
сервер. открывается такое окно
что там надо вводить???
и как настроить сам видеорегистратор???
вот что есть про настройки этого регистратора
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 20 апр 2011, 15:04
ну ты попался. только что свой настраивал
скачай инструкцию. всё подробно описано.
КСТАТИ_ШЛЮЗ СТОИТ НЕ ПРАВИЛЬНО. у тебя он должен быть адресом роутера.
основное - в клиентской программе при поиске твоего рега завести имя хоста srt4.8 (как у тебя указано) и выбрать тип - Embedded DVR
А вот про настройки роутера - картинку не вижу, не скажу :(
вот вырезка из паспорта, для 183 и 163
Установить на компьютере программу Server (рекомендуется,
чтобы этот компьютер имел фиксированный IP-адрес).
2. Если задан реальный IP-адрес (например, 211.172.12.34), для
видеорегистраторов AI-D163 и системы Acumen47 необходимо
установить такой же IP-адрес сервера.
3. Если задан локальный IP-адрес (например, 192.168.1.11), для
4. Если сервер работает в локальной сети и имеет локальный
IP-адрес (например, 192.168.1.11), но при этом требуется его
использовать через Интернет, следует использовать NAPT
(трансляцию сетевого адреса и порта) на маршрутизаторе.
Благодаря этому можно подключится к серверу в локальной
сети через маршрутизатор, используя реальный IP-адрес.
192.168.1.11:40000 < -------- > 211.172.12.34:40000
Для видеорегистраторов AI-D163IP-адрес сервера следует
установить 211.172.12.34, если подключение к серверу
выполняется через Интернет. Если видеорегистратор и сервер
находятся в одной локальной сети, то можно использовать
локальный IP-адрес 192.168.1.11.
era84
Сообщение era84 » 20 апр 2011, 15:31
Aleksey1975 писал(а):ну ты попался. только что свой настраивал
вот ссылка по поводу картинки.
http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
только я ничего там не понимаю. какие именно порты надо ставить.
ссылку на инструкцию можете скинуть???
era84
Сообщение era84 » 20 апр 2011, 15:37
статический адресс заказал. куда его надо вводить????
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 20 апр 2011, 15:40
ну ты полез.. у тебя асус, а полез в Д-линк )
http://www.acumen.ru/doc/D163.pdf ссылка на 163 рег. Они одинаковы, 183 8-канальная версия.
А вот как настроить асус в сетке что-то маловато..
статический адрес какой? у тебя написан адрес 192,168,1,98 вот твой адрес сейчас.
Если другой локальный - меняй на него написанный 192,168,1,98
А адрес шлюза вероятнее всего 192,168,1,1 - обычно так ставят роутер..
Если внешний ip адрес-никуда. по нему будешь заходить в рег
era84
Сообщение era84 » 20 апр 2011, 15:52
Aleksey1975 писал(а):ну ты полез.. у тебя асус, а полез в Д-линк )
поля настройки у asus такие же как у Д-линк вточности. вчера смотрел.
era84
Сообщение era84 » 20 апр 2011, 15:55
порты на регестраторе какие ставить???
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 20 апр 2011, 15:58
Порты уже все стоят. сервера 40000, и ещё какой-то порт 50000. эти нормально стоят
era84
Сообщение era84 » 20 апр 2011, 19:52
Aleksey1975 писал(а):Порты уже все стоят. сервера 40000, и ещё какой-то порт 50000. эти нормально стоят
значит на первой картинки я ставлю:
1. имя хоста srt4.8
2.подключиться к серверу вкл.
3. адресс сервера что сдесь писать?????
4. порт сервера 40000
5. сигнал отключения сдесь ничего не ставлю.
на второй картинке я ставлю:
1. порт 50000 50000
2. тип сети lan
3. получить ip ручная настройка ip
4. ip прописываю свой статический адресс который заказал
5. маска 255.255.255.000
6. шлюз 192.168.001.001
правильно???????
Сообщение GenaSPB » 20 апр 2011, 22:17
По первой картинке вам ни чего не надо. поставить выкл.
По второй
4 прописать IP из внутреннего диапозона сети, (например 192.168.001.010 если у вас адрес роутера 192.168.001.001)
Этот же IP будете вводить в настройках виртуального сервера.
По тому IP будете обращаться из нета к регику http://тот IP:50000
Вот только еще возможно этот порт надо будет заменить на 50001 к примеру.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 21 апр 2011, 07:40
При смене настроек надо поставить "подключение к серверу выкл".
Прописываем получнный статический адрес.
В графе адрес сервера - адрес роутера: 192,168,1,1, если у него такой адрес.
После прописывания адресов поставить "подключение к серверу вкл", иначе по ЛАНу не будет выхода.
era84
Сообщение era84 » 21 апр 2011, 08:25
GenaSPB писал(а):По первой картинке вам ни чего не надо. поставить выкл.
По второй
89............ мой статический адрес. я его прописываю во второй картинке. и его же прописываю в настройках виртуального сервера.
правильно???
в настройках моде также есть такие поля External Port Start, External Port End что здесь писать??? и тут Internal Port Start, Internal Port End.
Последний раз редактировалось era84 21 апр 2011, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
