Поворотная видеокамера+телеобъектив+WiFi
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 21 апр 2011, 17:55
Господа, пишу тут первый пост, так что сильно не пинайте, а если уже это обсуждалось, то отошлите в соответствующую тему.
Опишу ситуацию:
Карьер высоко на горе - добывают камень.
Сначала камень взрывают, а потом заезжает техника (бульдозеры, там, всякие разные, и начинают этот камень разгребать)
На этой же вершине - есть возвышенность, которую не трогают и она является хорошей обзорной точкой(дальность 100...300м).
С нее есть прямая видимость на вагончики администрации, куда нужно передать видео (напрямую примерно 350м, а если по серпантину дороги то 3 км).
Администрации необходимо следить за техпроцессом.
Предполагаю:
1. Установить на возвышенности на столбе поворотную IP-камеру с трансфокатором и хорошей оптикой.
2. Сделать WiFi линк на вагончики.
Подскажите, пожалуйста, приличную надежную камеру с хорошим функционалом. В первую очередь хочется решить задачу, а во вторую - не хочется переплачивать за "понты"
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 21 апр 2011, 18:56
Сразу вопрос по питанию - есть ли на этой возвышенности 220 В? Или есть точка, откуда можно недалеко прокинуть кабель.
Потому как выбрать камеру не сложно, главное её надёжно запитать. Там должна быть вышка или хотя бы столб для крепения.
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 21 апр 2011, 19:37
Aleksey1975 писал(а):Сразу вопрос по питанию - есть ли на этой возвышенности 220 В? Или есть точка, откуда можно недалеко прокинуть кабель.
Да, по столбам на территорию забоя идет электричество. Линия проходит через эту высотку. Это было одно из условий по которому мы выбирали место. Под камеру будем монтировать свой столб, т.к. электрические столбы очень старые и не вызывают доверия.
Кстати, навел меня на мысль, что вместо WiFi можно попробовать кинуть проводом по столбам. Нужно будет прикинуть что проще.
Мы выезжали на объект, чтобы оцениться по возможности установки двустороннего спутникового интернета(чем собственно вплотную и занимаемся), а задачу по видеонаблюдению нам поставили прицепом.
Меня сейчас больше всего интересует именно сама камера, т.к. в каждой нише - свои производители и я тут, несколько, не в теме.
Сообщение Рустам » 22 апр 2011, 08:49
Есть камеры с зумом ×10, а есть ×18 - вторые видят вдвое дальше или вдвое подробнее, хорошо бы определится насколько мелкие надо детали смотреть (бульдозеры, человеки или инструменты в руках) и насколько далеко. Ещё есть камеры с большим зумом, до ×36, но на полном зуме у них изображение плохое, так что не стоит их брать.
Есть обычные камеры с изображением как в телевизоре, а есть HD-камеры, с изображением получше. В итоге цены разнятся от 20т.р. до 150т.р.
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 22 апр 2011, 09:28
Рустам писал(а):Есть камеры с зумом ×10, а есть ×18 - вторые видят вдвое дальше или вдвое подробнее,
Спасибо. А тыкните пальцем в "правильного" поставщика, чтобы по цене определиться?
Дело в том, что когда осматривали объект - на гору сел плотный туман. Видимость была порядка 5м.
Сейчас по гуглевским картам посчитал. Нужно определять наличие человека на расстоянии от 150м до 500м. Соответственно (если не вру), то трансфокатор нужен 41мм...140мм при полудюймовой матрице.
Наверное туда нужно планировать что то около 720 строк, но если совсем безбашенная цена окажется, то ограничиться стандартным ТВ разрешением. Бюджет на камеру ~100т.р.
Сообщение Рустам » 22 апр 2011, 11:06
Заметить наличие шевелящегося человека на дальности до 500м можно с любой видеокамеры, даже с ×10 зумом.
Например камера SMARTEC STC-3903/2 даст на максимальном зуме картинку с ширины 48метров, т.е. на пиксель придётся по 6см. У человека рук практически не будет видно, но его самого движущегося легко заметить. Неподвижного тоже можно заметить.
А цена всего 800$ без всяких переплат за бренд и качество.
Полудюймовые матрицы в поворотках не встречаются. С аналоговой камеры передать картинку легче будет, чем с IP-камеры на 350м.
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 22 апр 2011, 11:14
Рустам писал(а):Заметить наличие шевелящегося человека на дальности до 500м можно с любой видеокамеры, даже с ×10 зумом.
А подскажи, как пересчитать зум в угол обзора или фокусное расстояние?
Сообщение Рустам » 22 апр 2011, 11:31
Обычно в характеристиках камеры указываются сразу и зум и диапазон углов и диапазон фокусных расстояний. Угол обзора и фокусное расстояние связаны через размер матрицы (обычно 1/4"), но с зумом такой чёткой связи нет, обычно зум увеличивают одновременным уменьшением угла обзора на полном зуме и увеличением угла обзора на минимальном зуме, поэтому нелинейно зависит.
Но камеру лучше бы поставить с ×18 зумом, посолиднее немного будет.
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 22 апр 2011, 11:57
Рустам писал(а):Обычно в характеристиках камеры указываются сразу и зум и диапазон углов и диапазон фокусных расстояний. Угол обзора и фокусное расстояние связаны через размер матрицы (обычно 1/4"), но с зумом такой чёткой связи нет, обычно зум увеличивают одновременным уменьшением угла обзора на полном зуме и увеличением угла обзора на минимальном зуме, поэтому нелинейно зависит.
Ага, спасибо, с зумом немного разобрался. Вот как я пересчитал 22Х зум
для 500м
Изображение[/img]
Сообщение Рустам » 22 апр 2011, 12:06
fromtheroof
Всё верно!
Ещё такая закономерность у инсталляторов, что чем дороже оборудование ставишь, тем больше навар с работы, так что "не переплачивать за понты" несколько важнее заказчику, чем работнику ...
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 22 апр 2011, 12:33
Рустам писал(а): Всё верно!
Есть такое, но думаю что слишком не стоит увлекаться.
А вот еще такой вопрос:
Беру я, например, камеру Panasonic WV-NS202AE с 22Х зумом (или может другую посоветуешь?)
У нее конструктив такой что ее обязательно вниз головой вешать?
И сверху от осадков закрывать?
Сообщение Рустам » 22 апр 2011, 12:59
Это комнатная камера на потолок, для улицы не предназначена. Много камер (часто исполнений тех же комнатных камер) именно для улицы, они в герметичном купольном кожухе с прозрачным колпаком и с широким температурным диапазоном. Кстати, это сетевая камера с питанием по PoE, как Вы её подключать-то на горе будете?
Если повесить вверх головой, то можно всё небо обозревать - от горизонта до горизонта, но вот на земле почти ничего не посмотреть будет. :)
Вот например у того же Панасонока уличная аналоговая модель: http://security.panasonic.ru/Catalog/Ca ... tions.html
она правда х30 и дороговатая.
