Низкое качество изображения видеопанели.
detroit
Сообщение detroit » 21 апр 2011, 21:57
У меня Видеодомофон Commax CDV-71BE и Вызывная панель Activision AVC-305 Color NTSC.
Я не доволен качеством картинки в принципе и особенно качеством в тёмное время.
Можно ли в данную вызывную панель установить другую видеокамеру с более лучшими характеристиками?
Панель стоит на улице, длина проводов порядка 15 метров.
Если да, то посоветуйте модель бескорпусной цветной камеры .
Я так же готов на замену панели на другую, с аналогичными габаритами.
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2011, 22:11
Любая цветная камера которую можно впихать в вызывную панель в темное время будет очень плохо видеть.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 22 апр 2011, 07:37
Или установить в/панель Commax с подсветкой для цветной камеры или организовать освещение.
detroit
Сообщение detroit » 22 апр 2011, 10:27
Имеете в виду такую(влезет максимум шириной 50 мм)http://www.atstorg.ru/show_good.php?idtov=509142001
Я думаю, так же над вариантом вместо встроенной камеры подключить миниатюрную отдельную с большим углом осмотра.
Параллельно вопрос; Калитка металлическая, систему монтировал сам, всё очень герметично. есть проблема, при вклученном домофоне при открывании калитки сильный фон, очень звонкий. Что делать?
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 22 апр 2011, 10:32
фон в панели, или в трубе?
Может быть от микрофонного эффекта - при открывании двери сигнал из динамика попадает в микрофон и всё начинает возбуждаться.
detroit
Сообщение detroit » 22 апр 2011, 11:13
Фон в панели, причем его интенсивность меняется от угла открытия двери(дверь металлическая с профлистом) сама панель установлена на раме калитки.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 22 апр 2011, 11:15
-Доктор, когда я делаю вот так, у меня болит вот здесь.
-Не делайте так.
Короче вывод - уменьшать чутьё микрофона или громкость динамика, можно попробывать сунуть перед микрофоном поролона чуток
detroit
Сообщение detroit » 22 апр 2011, 11:47
Спасибо.
Теперь посоветуйте по поводу камеры в панель.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 22 апр 2011, 13:12
Если панель на две камеры - можно дополнительно поставить вторую. Если нет - удаляем камеру из панели и опять же подключаем вторую камеру. Перебирать панели... МВК-325ц, JSB-V05.. можно, но всё одно - качество будет такое-же из-за пинхола.. Я за дополнительную камеру.
