ПО для мониторинга IP камер
Всем день добрый!
Итак, есть точки на них установлены IP Beward BD4070D от 4 до 15 камер, таких точек в настоящий момент 3 с расширением до 85 видео пишется локально на карты памяти или на компьютер.
Какое бюджетное программное обеспечение можете порекомендовать:
1. Для удаленного просмотра чтобы все камеры были в одном интерфейсе разбиты по точкам
2. ПО для отслеживания работы камер, т.е как понять что все камеры работают, как минимум откликаются по http.
Спасибо.
Спасибо.
KoTuK
Re: ПО для мониторинга IP камер
на сколько бюджетное ?nagatinec писал(а):Всем день добрый!
Спасибо.
Aleksey1975
Бевард?
Вэлкам!
http://www.beward.ru/goods/?dir1=56&dir2=57
4 канала 17 тыс.
И с каждой камерой идёт бесплатный софт. Я ещё ставил NVR тоже биплатна
. Основные функции есть.
Вэлкам!
4 канала 17 тыс.
reklamist
Лично я на беварды пожалел денег. Не в плане их цены, а в плане качества. У нас на яндекс пробках на обслуге порядка 54 камер стоит по городу, большая часть из них это axis 210 и 213, и всего штук 10 если наберется бевард 970. Может просто модель такая, но чаще всего ездим по бевардам. На них и заходить надо только с ИЕ6, да и даже в нем не факт что изображение увидишь, а если и увидшь, не факт что с первого раза.
В общем глюк на глюке. При первой же механической поломке любого компонента, будь то корпус, объектив, или просто от грязи протереть, мы меняем их на axis. С аксисами только 2 косяка бывают, либо провайдер не работает, либо заветную галочку установщики не убрали.
Aleksey1975
reklamist
В расширенных настройках сети аксисов есть пункт "auto configure link-local adress". Если галочка стоит то при каком нибудь сбое, например, отключение питания, ее адрес станет тем что указан в этом пункте, а именно 169.254.*.*Aleksey1975 писал(а):А отсюда поподробнееreklamist писал(а):либо заветную галочку установщики не убрали.
Причем эта галочка месяцами не беспокоит, а потом раз... и камеру не видно. Щас я уже почти на всех аксисах ее убрал, кроме тех адресов, где ни разу не был еще.
Aleksey1975
Aleksey1975
Сегодня включал Beward 4070D. С удивлением не обнаружил наличие присутствия звука. Картинка порадовала. Брал сервак с ПО и кучку камер. Вроде софт нормальный, устраивает. Доступный. Цена только того.. 46 рублей за 24 канала.
Цука, а камеры ... мягко говоря грубо выражаясь ... включил пока две, но на обоих видны чёрные оконтовки по углам. То ли матрицы сдвинуты, то ли объективы кривые.. ещё раз цуко
Всем привет. Такой вопросик есть по родному Бевардовскому софту. Софтина BRCS получает видео с двух бевардовских IP камер. Как правильнее организовать запись на жесткий диск? Для записей с каждой камеры по отдельному разделу организовать на диске? Или просто по отдельной папке выделить на одном общем разделе?
Какие плюсы или минусы у того или иного решения?
Я не совсем понимаю как будет работать таже функция задания лимита свободного места на диске при работе одновременно с несколькими камерами, если они пишут на один винт, но в разные папки. Глюков не будет? Посдкажите у кого есть опыт. Спасибо.
