Видеонаблюдение в организации
Здравствуйте. Нужно сделать видеонаблюдение в организации. Планируется поставить около 10 камер. 5 на улице, 5 в помещении. Как я понимаю для этого нужен видеорегистратор, сами камеры. Сразу вопрос как питаются камеры? Нужно ставить блок питания на каждую камеру или они идут так же многоканальными?
Видеорегистраторы всегда записывают или зависит от настроек? на сколькко как правило хватает винчестера на 1тб (если будет 10 камер)?
Можно на каждую камеру свой БП, можно с множеством выходов типа СКат. Есть камеры с питанием на 220В.
Винча в 1 Тб хватит при постоянной записи на недельку, две. Зависит от того какие камеры ч\б или цветные, разрешения, частоты изменения и вида сцены. По детектору движения зависит от частоты этого движения.
Артем861
