Из-за чего может быть такое!!!
PolKan70
Сообщение PolKan70 » 15 май 2011, 08:22
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Камеры уличные 6 штук идут по двум кабелям UTP Питание подается отдельным кабелем от компьютерного БП. На одном кабеле 2 камеры, а на другом 1 камера выдают такие помехи остальные камеры выдают четкую картинку:
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 май 2011, 08:59
А кабель питания один на все камеры или к каждой отдельно?
PolKan70
Сообщение PolKan70 » 15 май 2011, 09:07
Один. Сечение кабеля 1,5. Проведено трассой к которой подключаются сами камеры.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 май 2011, 09:18
Так можно только герлянду на елке подключать :D к каждой камере от блока питания должен идти свой кабель и то иногда проблемы..
Сообщение GenaSPB » 15 май 2011, 09:23
Питание от компьютерного БП это от какого? Используются ли приемники-передатчики для передачи видео по UTP.
PolKan70
Сообщение PolKan70 » 15 май 2011, 13:28
GenaSPB писал(а):Питание от компьютерного БП это от какого? Используются ли приемники-передатчики для передачи видео по UTP.
Да на каждой камере. Обычный блок питания, который ставят в компьютеры мощность 350W, ток 18А.
PolKan70
Сообщение PolKan70 » 15 май 2011, 13:29
AlexPo писал(а):Так можно только герлянду на елке подключать :D к каждой камере от блока питания должен идти свой кабель и то иногда проблемы..
Изначально они работали отлично, но примерно через неделю приключилась такая вот фигня!
seva1969
Сообщение seva1969 » 15 май 2011, 17:20
1. Смелее наступайте на горло свои талантам "поколхозничать". Независимо от результатов борьбы за качество изображения, камеры нужно запитать от нормальных блоков питания, причем каждую - обязательно своим индивидуальным шлейфом.
2. Источник питания к этой картинке скорее всего не имеет никакого отношения - ей элементарно не хватает динамического диапазона по яркости. Там случайно не лужа так отсвечивает? А в пасмурный день какая картинка? На скрине экрана на картинке под №11 - тоже похожая лажа. Ищите камеры менее помоечного качества .
P.S. У компьютерного БП - максимальный ток 18А - это на 5-вольтовом выходе. На 12-вольтовом там - слезы. Да и не проживет он долго в таком режиме - как бы не рассчитан. И, с высокой вероятностью, умирая, костлявой рукой утащит за собой и камеры :oops:
fromtheroof
Сообщение fromtheroof » 15 май 2011, 20:45
попробуй кондер в параллель питанию подключить на свистящей камере, что бы слить через него на землю помехи
PolKan70
Сообщение PolKan70 » 15 май 2011, 21:15
seva1969 писал(а):камеры нужно запитать от нормальных блоков питания, причем каждую - обязательно своим индивидуальным шлейфом.
Нормальные блоки питания - это какие?!
Сообщение GenaSPB » 15 май 2011, 21:24
Оригинально, такого еще не встречал.
Именно из-за шумов БП такую помеху ловили.
Ну хотя бы БП-3А.
PolKan70
Сообщение PolKan70 » 16 май 2011, 06:37
GenaSPB писал(а):Оригинально, такого еще не встречал.
Всегда ставим и проблем никогда не было.
GenaSPB писал(а):Ну хотя бы БП-3А.
На каждые 3-4 камеры по БП-3А?!
Круто!
