Датчик движения или оповещатель
Alexx
Сообщение Alexx » 17 май 2011, 11:51
Здравствуйте, подскажите какие датчики подойдут для задачи:
требуется обнаружение автомобиля перед воротами и оповещение вахтера непрерывным звуковым сигналом до тех пор пока автомобиль не выйдет из наблюдаемой зоны перед воротами. В качестве звукового сигнала планируется использовать обыкновенный эл. квартирный звонок.
Датчик возможно закрепить только в таком положении
нашел датчики Астра-5Б (ИО 309-11) или АСТРА-5В (ИО-209-24)
ОПИСАНИЕ
Подойдут они для моей задачи и какой оптимальнее? Могут они замыкать и размыкать эл. цепь?
Или может кто какие варианты подскажет...
Спасибо
Сообщение GenaSPB » 17 май 2011, 12:08
Не пойдет по двум причинам как минимум:
1 Он внутреннего исполнения.
2 Его реле не может коммутировать большие токи и напряжение.
Лучше купить датчик движения для управления освещением. И помнить что в эту зону могут входить люди. Замучает пищать.
Alexx
Сообщение Alexx » 17 май 2011, 12:14
Спасибо, может какой посоветуете, нужно с узким лучем что бы уместился в зону наблюдения
Сообщение GenaSPB » 17 май 2011, 12:17
Это уже не наш профиль так сказать. Сходите в магазин и посмотрите что имеется!
olsm
Сообщение olsm » 18 май 2011, 07:42
Не заморачивайтесь сильно. Подойдет любой ИК датчик. Можно и Астру поставить, а еще лучше ФОТОН, у него до -30С, хоть и для помещений. Мы такие не стройках ставим и ничего работают. Если будет захватывать проезжую часть, направите его мордой вниз и зона обнаружения уменьшится.
Для того что бы сирена орала, Вам нужно подключить простейший ПКП на 1-2 шлейфа. Например КВАРЦ или ВЭРС-ПК1, а к нему уже сирену подключите.
Только учтите сирена будет орать не пока автомобиль под датчиком, а пока с ПКП снятия не будет. Или определенное фиксированное время. Это надо паспорт на ПКП смотреть.
Посмотрите еще ПКП с возможностью снятия/взятия тумблером (кнопкой), тогда можно будет еще и сделать отключение сирены радиобрелком.
А вообще у Вас вся схема неправильная.
Должно быть:
Датчик->ПКП->сирена 12Вольт.
reklamist
Сообщение reklamist » 19 май 2011, 05:29
olsm писал(а): А вообще у Вас вся схема неправильная.
Должно быть:
Почему же неправильная? Это оповещение вахтера о подъехавшей машине, это не тревога проникновения. Охранные датчики можно вполне использовать как реле, которое будет включать тот же звонок, просто его надо на малый ток и напряжение искать, в паспорте датчика все указано.
питание на датчик можно подать с любого блока питания 12 вольт. Контакты датчика на коммутацию звонка надо брать нормально-разомкнутые, чтоб с еще одной релюшкой не заморачиваться, хотя если ее добавить, то можем скоммутировать уже любой ток и напряжение через эту релюшку (автомобильную можно взять).
Сообщение GenaSPB » 19 май 2011, 08:17
Вот объясните мне зачем городить огород если с поставленной задачей прекрасно справится датчик управления освещением. Нет лишних элементов в системе и как следствие более надежная система. ИМХО.
reklamist
Сообщение reklamist » 19 май 2011, 20:16
GenaSPB писал(а):Вот объясните мне зачем городить огород если с поставленной задачей прекрасно справится датчик управления освещением. Нет лишних элементов в системе и как следствие более надежная система. ИМХО.
Да между охранным и датчиком освещения и разницы особой нет, кроме коммутируемого тока и напряжения.
Ламар
Сообщение Ламар » 19 май 2011, 21:29
разница есть,а именно то,что у охранного датчика реле размыкается на время ~ 4 сек,а светового же другая тактика работы - пока есть движение,реле активировано+задержка отключения после прекращения движения.
ну и реле у охранного НЗ,у светового НР
Alexx
Сообщение Alexx » 26 май 2011, 20:14
Всем спасибо за ответы, после небольшого апгрейда ДД 019 IEK вроде все заработало, но пока дома. Для уменьшения угла обзора был использован непрозрачный скотч. Буду пробовать на месте.... :)
