Поиск видеокамер в локальной сети
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 24 май 2011, 08:14
На некотором заводе существует сеть видеонаблюдения IP камер. пока завод стоял в простое, электрики отрубили электричество на эти камеры. после подачи питания из-за длительного простоя камеры сбросились в настройки по умолчанию. камер 30шт. вопрос: как найти эти камеры в сети (их айпишники). производители камер разные. знаю что у эксис и некоторых других контор есть утилитки, видящие камеры в локальной сети, независимо от того, в какой подсети эти камеры находятся. но для каждого производителя своя утилита. а, как я уже сказал, камер много и производитель разный. может есть какая нить утилита чтоб видела все камеры независимо от производителя? или может каким нить другим способом?. причем камеры скорее всего сваливаются в другую подсеть, нежели в которой предполагается работать и в которой находится их сервак
Сообщение GenaSPB » 24 май 2011, 08:55
Раньше они писались на одно ПО по всей видимости. Там должна быть утилита поиска. Только боюсь что она вам не поможет если у камер по умолчанию забит один IP, а не получают его по DHCP. Они у вас сейчас тупо в конфликте айпишников находятся. Так-что выход один искать паспорта на камеры узнавать IP по умолчанию и по очереди взводить каждую камеру. Но для начала надо убедиться что настройки действительно слетели.
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 24 май 2011, 09:01
GenaSPB писал(а):Но для начала надо убедиться что настройки действительно слетели.
и как вот убедиться? надо узнать айпишник существующий в настоящее время. а как его узнать? в этом и есть вопрос.
Сообщение GenaSPB » 24 май 2011, 09:15
Можно еще запустить ПО и посмотреть какие IP были забиты. А дальше Ping вам в помощь. Ах да еще проверить цела ли ЛВС.
Olestas
Сообщение Olestas » 24 май 2011, 09:20
А что, камеры по дефолту не получают IP автоматически? Попробовать подключать по одной может? Должны же они светиться на сервере?
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 24 май 2011, 10:07
GenaSPB писал(а):Можно еще запустить ПО и посмотреть какие IP были забиты. А дальше Ping вам в помощь. Ах да еще проверить цела ли ЛВС.
На сервере остались айпишники, но по ним пинга нет. ЛВС жива.
Olestas писал(а):А что, камеры по дефолту не получают IP автоматически? Попробовать подключать по одной может? Должны же они светиться на сервере?
скорее всего у камер по дефолту статический айпишник.
DHCP на сервере не установлен.
ну а вообще, я хотел узнать, есть ли утилиты наподобие IpFinder или
AXIS IP Utility. или может как то штатными средствами виндовс можно это сделать
Olestas
Сообщение Olestas » 24 май 2011, 12:03
Ну можно любой сканер попробовать... Такой например. http://www.radmin.ru/products/ipscanner/index.php
Ну и плюс искать инструкции для каждой камеры. Не все же 30 разные.
П.С. А что же, рутера нету? У меня даже китайская камера спокойно подключается автоматом через DHCP рутера...
Сообщение GenaSPB » 24 май 2011, 14:39
А я как-то стараюсь использовать статичный IP.
Olestas
Сообщение Olestas » 24 май 2011, 15:28
Ну если так. А разве при отключении питания камеры должны стираться все настройки?
Сообщение GenaSPB » 24 май 2011, 21:23
Сразу точно не должны слетать, только если очень долго держать отключенными теоретически могут слететь.
Вот поэтому и советовал удостовериться что настройки слетели.
Olestas
Сообщение Olestas » 17 авг 2011, 13:07
Как успехи то?
