Проблема с уплотнителем сигнала VTU3/1
Возникла проблема с уплотнителями сигналов VTU3/1... При подключении трёх камер по одному коаксиальному кабелю, на одном канале цветная камера показывает чёрно-белым... Как быть? Какой выход? Подскажите!
Re: Проблема с уплотнителем сигнала VTU3/1
Не может быть, что это он так меняет сигнал...Vitos писал(а):Возникла проблема с уплотнителями сигналов VTU3/1... При подключении трёх камер по одному коаксиальному кабелю, на одном канале цветная камера показывает чёрно-белым... Как быть? Какой выход? Подскажите!
Возможно, у него на выходе другой тип композитного сигнала просто! надо на приёмной стороне посмотреть тип видеосигнала и попробовать поменять на пал, секам, или ещё чего другое...
