Нужна помощь! Сгорели камеры!
Господа, нужна помощь! Я занимаюсь наружной рекламой, сделали вывеску для заказчика. Монтаж вывески заказчик делал сам. Вывеска сделана из металлического каркаса, обшита оцинковкой и прикреплена к металлической крыше. На крыше были расположены 2 камеры наружного наблюдения. По словам заказчика, в вывеске был оголенный провод, и, когда вывеску включили, произошло короткое замыкание, отключился вводной автомат в щитке. Сгорели видеокамеры, якобы из-за того, что ток прошел по крыше, на которой располагались камеры. Возможно ли это или заказчик хочет просто повесить расходы на нас?
она бывает только тогда, когда её монтажники видеонаблюдения отдельно ставят...AlexGRA писал(а):в любом случае у камер должна стоять какая-нибудь защита (видел на форуме статью о громозащите)! подскажите, пожалуйста, как мне аргументировать свой отказ от ремонта камер?
А металлическую крышу, и металлический корпус рекламного щита они должны были заземлить надёжно!
Тогда и не было бы ничего...
если выбило автоматы,то и преды погорели в БП питающие камеры.
Пусть заказчик хотя бы предохранители в блоке/блоках питания проверит! летят в первую очередь они,сегодня как раз 2 шт заменил после сильного скачка напруги на объекте,причём как-то странно... есть два БП на 2 А с акб 7 а/ч. на один из БП повешено 5 камер CNB которые кушают по 400 мА,то бишь БП на пределе - сгорел выходной пред 12 Вольт.
на втором БП сгорел входной пред 220В. на этот БП повешено 3 таких же CNB по 400 мА
Много тумана в сей истории =) Начинать необходимо с вопроса: а работали ли камеры изначально, или на незадачливых работников рекламной нивы решили повесить всех собак? Если стояло записывающее устройство поглядеть дату последней записи, а на будущее выполнять свою работу самому. Самому регулярно попадается заказчик который пытается сыкономить на прокладке кабеля и т.д. Регулярно указываю ему направление в сторону леса =) С такими лучше не связываться.
