Собрать кучу площадок на один видео сервер
yura115
Сообщение yura115 » 30 июн 2011, 10:56
Есть 40 площадок на каждой установлено от 3 до 6 аналоговых камер с видео регистратором.(Регистраторы разных фирм). Есть центральный офис. Задача Собрать в кучу на один сервер с возможностью записи!
Площадка оборудована интернетом.
Иметь куча ярлычков на рабочем столе не подходит!
Olestas
Сообщение Olestas » 30 июн 2011, 11:05
Заменить всё это на IP...
Сообщение GenaSPB » 04 июл 2011, 09:33
Или менять регистраторы на компы с хорошим клиентским ПО. Или доставить видеосервера преобразующие аналог в IP.
astarta
Сообщение astarta » 13 июл 2011, 08:54
А сквозные выходы на региках есть?
buratank
Сообщение buratank » 09 сен 2011, 18:07
какие регистраторы ? сеть все держат ?
Re: Собрать кучу площадок на один видео сервер
Сообщение Sergiodemaster » 16 окт 2012, 09:29
Здравствуйте!
Не стал создавать новую тему, так как вопрос аналогичный.
Есть несколько объектов в разных городах. В каждом объекте есть наблюдение на аналоговых камерах и интернет, соответственно. Стоит задача смотреть общее видео со всех регов в одном месте. Есть возможность заменить реги на другие. Вопрос - какие реги, если их менять, позволят создать тако вот кластер?
Я присматривал PVDR старших моделей. Есть у кого какой опыт?
Screw
Сообщение Screw » 16 окт 2012, 09:35
Собирал более 100 камер с 4 железных дорог на базе Интегры-с. Когда там работал. Но думаю это дороговато.
Присмотрись к RVI.
Ещё знаю что прога MACROSCOP может собирать видео с LTV регистраторов и ещё с киких то. Программа хорошая.
Сообщение ALEX_SE » 16 окт 2012, 17:04
BestDVR + Трассир например. Кстати в этом случае нет ограничения в 10 клиентов.
Чисто родное решение - Лансеры новые + Трассир. Есть некоторые дополнительные вкусности, хотя реги подороже.
Сообщение Sergiodemaster » 16 окт 2012, 19:41
Цена на трассировские регистраторы просто адовая...
Вот насчет их ПО что то я не нашел названия конкретного модуля для создания кластера.
Ограничение клиентов - это количество регистраторов или операторов для просмотра?
Сообщение ALEX_SE » 17 окт 2012, 06:33
Операторов. У БестДВР ограничение в 10 штук.
Сообщение Sergiodemaster » 17 окт 2012, 10:15
бестДВР вообще нормальные регистраторы? из серии профессионал? что то с ними пока не сталкивался
Doc
Сообщение Doc » 17 окт 2012, 10:41
Screw писал(а):Собирал более 100 камер с 4 железных дорог на базе Интегры-с. Когда там работал. Но думаю это дороговато.
Присмотрись к RVI.
Согласен, RVI-неплохо и можно сэкономить. Сам уже год ставлю
