видеодомофон,помогите подключить
Артем861
Сообщение Артем861 » 30 июн 2011, 21:28
Нужно собрать и подключить домофон
Уже есть все комплектующие:
1.сам видеодомофон KOCOM (2 шт.),(должны работать в паралели)
2.вызывная панель AVC-305
3.электро механический замок ПОЛИС 11М
4.контроллер Z-5R
5.считыватель эл.ключей
6.3 ключа тач мемори
7.БП
Не могу понять как и куда подключать,может есть какие нибудь схемы??
В инете не чего подходящего не нашел :(
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 июл 2011, 08:34
Прилагаемых к оборудованию инструкций вполне хватит, что именно непонятно?
Ламар
Сообщение Ламар » 01 июл 2011, 17:22
вот ваша схема 9датчик двери,внешний зуммер и тп. подключать по желанию):
всё подключается до предела просто!
вызывная панель и трубка соединяются четырьмя проводами: аудио,видео,+12 Вольт и общий "земля".
в вызывной панели есть реле с сухими контактами,которое имитирует кнопку открытия при подключении к контроллеру Z-5R.
всё остальное собирается и программируется силовой каскад под замок,по инструкции к контроллеру Z-5R.
Артем861
Сообщение Артем861 » 02 июл 2011, 10:38
а можно ли использовать вместо 4-х жильного кабеля,два провода по две жилы??
Просто не хочеться прокидывать новую линию,а просто пусьтить по старым сетевым проводам?
Ламар
Сообщение Ламар » 02 июл 2011, 13:06
можно
Артем861
Сообщение Артем861 » 03 июл 2011, 18:23
Спасибо всем!
Вроде разобрался
Артем861
Сообщение Артем861 » 06 июл 2011, 20:50
А как подключить 2 монитора??
можно же просто от вызывной панели развести на два минитора или как то по другому надо подключать??
Сообщение GenaSPB » 06 июл 2011, 21:45
Просто так взять и распараллелить нельзя. Смотрите ваш монитор домофона у него может быть выход на второй монитор. Просто подключением проводов тоже можно, но они будут работать не совсем корректно. И сейчас не вспомню в чем там заключалась хитрость, помню точно в хитром соединении общего провода и аудио.
Артем861
Сообщение Артем861 » 06 июл 2011, 22:02
щя посмотрел инструкцию вроде есть такой разьем,только че то там аж 8 контактов:
1.CAM Vcc
2.GND
3.CAM1 AUDIO
4.CAM1 VIDEO
5.CAM2 Vcc
6.CAM2 AUDIO
7.CAM2 VIDEO
8.DATA
Если у меня только одна вызывная панель подключена,то можно же только 1,2,3,4 подключить??
Ламар
Сообщение Ламар » 06 июл 2011, 22:14
это для доп вызывной панели/камеры разъём
