Расчет времени записи DVR
Подскажите, пожалуйста, как расчитать время записи на регистратор.
Размер кадра - 704х576, скорость записи 25 к/с на канал, 16 каналов, PAL, размер винчестера 8 ТБ, компрессия - H.264. Спасибо.
Re: Расчет времени записи DVR
У меня на трассире, если не изменяет память, 10 минутный фрагмент при непрерывной записи весит около 250 мегов. Отсюда и считайте. Час - 1,5 гига. Сутки - 36 гигабайт. Завтра посмотрю поточнее. Т.е. у вас при непрерывной записи 16 каналов в сутки будет уходить 0,5 терабайта. Итого на 8 терабайтный винт будет писать 16 дней. Это все примерно, навскидку.
http://dahuasecurity.com.ua/index.php?p ... =47&sub=53
Здесь можно скачать нормальный калькулятор.
Годный только для этой фирмы.... у каждого регика свой метод и степень сжатия, один калькулятор для всех региков подходить никак не может....astarta писал(а):http://dahuasecurity.com.ua/index.php?p ... =47&sub=53
Videon
- Site Admin
Написано, что необходима регистрация. Поправьте пожалуйста ссылку или удалюastarta писал(а):http://dahuasecurity.com.ua/index.php?p ... =47&sub=53
Disk_Space_Calculator.zip- на 3тьей закладке формулы используемые при расчётах. для h.264 (mpeg4) сжатия.
Извените о регистрации забыл )Videon писал(а):Написано, что необходима регистрация. Поправьте пожалуйста ссылку или удалюastarta писал(а):http://dahuasecurity.com.ua/index.php?p ... =47&sub=53
Вот ссылка http://zalil.ru/31673828
