axis 211w
axis 211w
ПО Videonet 8.2 ip камера аксис стала искажать изображение. Когда перезагружаешь она включается и секунду показывает нормально, но после наступает как бы перенасыщенность цветов. При тусклом свете в комнате она более менее нормально начинает работать, но стоит включить полноценный свет, как на камере появляются яркие пятна цветов. Даже когда по IE подключаешься тоже самое.
Привет!
С вероятностью 90% - выгорела матрица.
Для исключения "случайных" ошибок настройки рекомендую:
1) перепрошить последним fw;
2) сбросить все настройки до заводских и настроить камеру "по новой".
Если не помогло,- матрица выгорела. Такое бывает при "наблюдении за солнцем", или за его отражением.
Супорт уже здесь!
Скачивание прошивок камер AXIS (в том числе и EOL) без авторизации:
http://www.axis.com/ftp/pub_soft/MPQT/
Для старых и EOL устройств:
http://www.axis.com/ftp/pub_soft/cam_srv/
Там точно есть Ваша модель
Прошивка гарантию не отменяет.... Почти афоризм получается.Screw писал(а):Спасибо всё скачал скоро поеду ставить, а если гарантия ещё осталась то прошивка её не отменит?
Гарантию по AXIS может отменить только механическое/электрическое повреждение (забивание гвоздей, использование "наколенных PoE").
К сожалению, насколько я знаю, выгоревшая матрица тоже относится к НЕгарантийному случаю, подпадая под "неправильное использование". Гарантийные обязательства AXIS см. на их сайте. В моей практике такое выгорание матрицы для AXIS 207 не было признано гарнтийным случаем и вендор предложил поставку восстановленного устройства за половину цены.
Лучше всего с такими вопросами обращаться к продавцу камеры и/или на Online Helpdesk AXIS (там потребуется регистрация по серийному номеру камеры).
