Доступ к камерам через интернет (dvr 1u series)
Закрыто
core_st
Сообщение core_st » 03 сен 2011, 14:06
Подключил к сети dvr. По локали все работает через браузер или через служебный порт с использованием pro surveillance system . Адрес динамический. Настроил ddns на роутере. ПРобросил 80-ый и 37777 служебный порты в роутере tp-link w340g. Вообще добавил dvr в dmz-зону. Сеть на dvr-e настроил. Как и говорил - по локали все работает. Если пробовать заходить по веб-интерфейсу с другого компа через интернет - The requested URL / was not found on this server. В чем может быть проблема? Перепроверял все много раз. Возможно-ли что провайдер на своем роутере блокирует нужные мне 80-ый и 37777-ый порты ? Смотрел в статусе роутера - у него ип 192.168.1.254 . Получается, нужно напрягать провайдера чтобы разблокировал порты ?
Сообщение GenaSPB » 03 сен 2011, 23:08
Читайте мануалы к роутерам и вот эту тему просмотр DVR через интернет Виртуальный сервер совместно с DMZ не работает.
Возможно, но еще возможно что надо сменить в регистраторе 80 порт на 8001 например.
Дальнейшее обсуждение в выше указанной теме. Эту закрываю.
Закрыто
