Помехи на отдельных видеоканалах
SergeySt
Сообщение SergeySt » 06 сен 2011, 15:47
Добрый день!
Возникла довольно странная проблема.
Имеется видеорегистратор на 16 портов, к кторому подключено по UTP кабелю 16 камер. На 4-х камерах каждый в определенное время (плюс/минус 15 минут) возникают помехи в виде диагональных полос. И приблизительно в одно и то же время помехи исчезают. Естественно, что наиболее вероятная прична - внешний источник электромагнитных наводок. Но, во-первых одна из камер находится всего в 10 метрах от регистратора, при чем 4 метра - общая трасса для всех кабелей, а остальные 6 вдали от электических приборов и кабелей (кроме возможно последнего метра за подвесным потолком). Во-вторых, вторая камера (уличная) из 70 метров канала имеет около 60 общей трассы с такой же камерой, но на той помехи не возникают.
Olestas
Сообщение Olestas » 06 сен 2011, 16:21
Без передатчиков по витой паре?
И сколько длятся помехи?
SergeySt
Сообщение SergeySt » 06 сен 2011, 16:25
Olestas
К ближайшей камере (вернее комбинированному датчику - без передатчиков), ко всем остальным (и рабочим и с помехами) - с передатчиком.
Помехи длятся приблизительно с 9-00 до 14-00, потом с 16-00 по 20-00
Olestas
Сообщение Olestas » 06 сен 2011, 16:35
Ух.. так почти весь день :D
А передатчики активные? Проверяли?
Заземление есть?
SergeySt
Сообщение SergeySt » 06 сен 2011, 16:42
Передатчики пассивные. Заземления нет
SergeySt
Сообщение SergeySt » 06 сен 2011, 16:51
Проблема в том, что даже у датчика помехи, а там 10 метров и без трансмиттера
Сообщение GenaSPB » 07 сен 2011, 08:16
Питание на эти камеры как организовано?
SergeySt
Сообщение SergeySt » 07 сен 2011, 10:10
Питание 12 В от БП на 13 А
astarta
Сообщение astarta » 10 сен 2011, 14:34
Может проблемма в регике? попробуйте ети камеры на другие входы переключить, и понаблюдать за ними а на их место подключить другие камеры.
И еще было бы неплохо знать что за камеры у вас стоят, и модель регика.
SergeySt
Сообщение SergeySt » 12 сен 2011, 09:46
Проблема точно не в регистраторе и не в камерах. На другие входы пробовал. На эти же входы пробовал другие камеры, но отдельным кабелем, работает нормально. Как только подключал к используемому кабелю - помехи.
