Объективы для IP камер.
aka_paulo
Сообщение aka_paulo » 08 сен 2011, 15:10
Подскажите чайнику, для IP видеокамер(конкретно HIKVision DS-2CD863PF и DS-2CD853F-E) нужны какие-то особенные(мегапиксельные) объективы или как для аналоговых камер?
Заранее спасибо :)
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2011, 15:37
Под мегапиксельные камеры обязательно.
aka_paulo
Сообщение aka_paulo » 08 сен 2011, 15:51
Под мегапиксельные камеры - мегапиксельные объективы? Очень странно :D
Подскажите плиз проверенные опытом модели! (2-12мм с АРД)
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2011, 16:19
Если вы камеры собираетесь брать в dssl то там и спросите.
(2-12мм с АРД)
- странный фокус
aka_paulo
Сообщение aka_paulo » 08 сен 2011, 16:28
Камера уже куплены, не в dssl.
Фокусное расстояние дал примерное.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 09 сен 2011, 06:32
aka_paulo писал(а):Камера уже куплены, не в dssl.
SCVMA2882GIR 1/3", АРД, 2.8-8.2 мм, (93.7-32)°, DC, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS (до 3Mpix)
SCVHMA0408MIR 1/2", ручная диафрагма, 4.0-8.0 мм, (93.6-43.1)°, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS (до 3Mpix)
SCVHMA0412MIR 1/2", ручная диафрагма, 4.0-12.0 мм, (93.6-29.5)°, F1.4-360, асферика, IR-линзы, CS (до 3Mpix)
Tamron
M13VG550 1/3", АРД DC, 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, F1.4, асферика, CS (до 3Mpix)
M13VG308 1/3", АРД DC, 3.0-8.0 мм, (88.9-33.4)°, F1.0, асферика, CS (до 3Mpix)
M13VG246 1/3", АРД DC, 2.4-6.0 мм, (99.8 - 48.1)°, F1.2, асферика, CS (до 3Mpix)
M13VM550 1/3", ручная диафрагма, 5.0-50.0 мм, (60 - 5.1)°, F1.4, асферика, CS (до 3Mpix)
M13VM308 1/3", ручная диафрагма, 3.0-8.0 мм, (88.9-33.4)°, F1.0, асферика, CS (до 3Mpix)
M13VM246 1/3", ручная диафрагма, 2.4-6.0 мм, (99.8 - 48.1)°, F1.2, асферика, CS (до 3Mpix)
Fujinon
YV10x5HR4A-SA2L YV10x5HR4A-SA2L — Объектив 1/3", 1.3 Megapixel, 5.0-50.0 мм, 51°-5.3°, F1.6, DD, IR, CS (MM)
YV2.7x2.2SA2 Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.2-6.0 мм, 120°-46°, F1.3, CS (MM)
YV2.7x2.2SA-SA2L Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.2-6.0 мм, 120°-46°, F1.3, DD, CS (MM)
YV2.8x2.8SA2 Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-8.0 мм, 100°-35°, F1.2, CS (MM)
YV2.8x2.8SA-SA2L Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-8.0 мм, 100°-35°, F1.2, DD, CS (MM)
YV4.3x2.8SA2 Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-12.0 мм, 100°-23.21°, F1.4, CS (MM)
YV4.3x2.8SA-SA2L Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-12.0 мм, 100°-23.21°, F1.4, DD, CS (MM)
YV3.3x15SA2 Объектив 1/3", 3 Megapixel, 15.0-50.0 мм, 18°-5.35°, F1.5, CS (MM)
YV3.3x15SA-SA2L Объектив 1/3", 3 Megapixel, 15.0-50.0 мм, 18°-5.35°, F1.5, DD, CS (MM)
DV3.4x3.8SA-1 DV3.4x3.8SA-1 — Объектив 1/2", 3 Megapixel, 3.8-13.0 мм, 97°-28°, F1.4, C (MM)
aka_paulo
Сообщение aka_paulo » 09 сен 2011, 14:39
Спасибо, буду изучать!
Кстати, тип матрицы мегапиксельной камеры (ПЗС(CCD) или КМОП(CMOS)) как то влияет на выбор объектива?
Спрашиваю, потому что, например, в описании вот этого http://www.tehnoman.ru/YV10x5HR4A-SA2L/ указана именно ПЗС матрица как целевая.
То есть для КМОП он не подойдет? Или подойдет, но плохо?
