Уплотнитель видеосигнала для передачи 2-х видеосигналов
Screw
Сообщение Screw » 20 сен 2011, 08:22
У меня такая ситуация. Кабельная трасса (из двух видеосигналов) протяженностью около 250м. предпоследние 45 из них закопаны до землёй в мет. трубе. Последние 30 уходят на вышку освещения где находятся камеры. После весны 2 коаксиальных кабеля оборвались под землёй. ШВВП 2*0,5 остался цел.
Хочу установить "Уплотнитель видеосигнала для передачи 2-х видеосигналов", перед тем местом где кабель уходит под землю, а запитать камеры на вышке от освещения(повесить там БП).
Подскажите, а будет ли уплотнитель сигнала работать по ШВВП? Или как ещё можно решить мою задачу?
Сообщение GenaSPB » 20 сен 2011, 12:43
Киньте новый кабель. Если не хотите проблем в будущем.
Screw
Сообщение Screw » 20 сен 2011, 13:26
Может как то через ip трасир по wifi? Просто каждый год закапывают и каждый год что нибудь происходит.
Сообщение GenaSPB » 20 сен 2011, 14:52
Можно и через Wi-Fi, вам на объекте виднее. ИМХО дорого и не надежно. Лучше провода может быть только хороший провод.
astarta
Сообщение astarta » 20 сен 2011, 16:22
GenaSPB писал(а):Можно и через Wi-Fi, вам на объекте виднее. ИМХО дорого и не надежно. Лучше провода может быть только хороший провод.
+1
полностью согласен
