Подскажите...
IL2
Подскажите...
Сообщение IL2 » 30 сен 2011, 05:28
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
Имеется видеорегистратор AVTech H.264 MR8 и ПК, которые стоят на вахте. Вахта это очень громко сказано, точнее отгороженный закуток в котором сидит дежурный. Места хватает исключительно на то, что бы поставить очень маленький стол, на котором стоит монитор (ЭЛТ) и стул на котором сидит дежурный. Да, на стол еще втиснули регистратор (боком поставили). ЭЛТ монитор, а не ЖК потому, что ЖК стоит денег, которые давать не хотят, а ЭЛТ мониторов достаточно. Второй ЭЛТ монитор не поставишь. Пришлось сделать следующее: и видеорегистратор, и ПК подключить к одному монитору через сплиттер KVM-121 (D-Link), что был в наличии. Изображение переключается, здесь все в порядке. Но дело в том, что для того чтобы полноценно работать с видеорегистратором необходима мышь, которая подключается через USB разъем на передней панели видеорегистратора. Сплиттер же имеет разъем только PS/2. Поэтому, пришлось поставить переходник USB-PS/2. И вот тут начинаются "фокусы". При работе с ПК мышь работает отлично, а при работе с регистратором нет. По началу, курсор мыши то отображался, то нет. Причем, если он и отображался, то только до первого переключения между ПК и регистратором. При следующем переключении на регистратор курсор пропадал, хотя индикатор на экране показывал, что мышь подключена. И для того, что бы его увидеть требовалось выключить и включить заново видеорегистратор. С некоторых пор и эта мера не помогает. А индикатор на экране монитора по прежнему показывает, что мышь подключена. Если же подключать мышь напрямую, через USB, то все работает (только при этом приходиться и монитор напрямую подключать потому, что как только ее отключаешь от сплиттера, изображение пропадает).
Может посоветуете какие-нибудь рецепты?
Сообщение ALEX_SE » 30 сен 2011, 06:14
Поставьте 2 мыши.
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2011, 08:47
Проблема в том что этот сплитер получает питание по тому же PS/2, а с регистратора ему его взять не откуда. Отсюда и свистопляска. Воспользуйтесь советом ALEX_SE1, для второй мыши место думаю найдется.
Olestas
Сообщение Olestas » 30 сен 2011, 10:34
Ужас.. даже на БУ ЖКд денег нет?
