Камера читающая номера машин на стоянке
KingLeo
Сообщение KingLeo » 03 окт 2011, 08:50
Задача такая: камера должна быть с достаточно широким углом зрения что бы обозревать парковку из ~ 7-8 автомобилей поставленных в ряд + на изображении должны легко читаться номера этих автомобилей с расстояния ~ 10 метров.
Регистратор - Grizzly 4.lite.
Никаких наворотов вроде PTZ не требуется, постоянно сидеть и смотреть/управлять камерой никто не будет. Нужно что бы просто записывалось видео, и при необходимости можно было на записи увидеть номера конкретных автомобилей.
Назовите пожалуйста тут конкретную модель камеры или хотя бы характеристики которые подойдут под данный запрос.
Единственное пожелание - питание камеры должно быть 12В (что бы не переделывать уже готовую разводку кабелей)
astarta
Сообщение astarta » 03 окт 2011, 09:44
Вот камера ZB-E709, обьектив сами подберете?
Только я не уверен что ваш регистратор сможет выжать из нее все на что она способна.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 03 окт 2011, 10:11
astarta писал(а): Только я не уверен что ваш регистратор сможет выжать из нее все на что она способна.
А что от регистратора требуется? М.б. действительно в нем дело, у меня там стоит сейчас камера AI WP43
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2011, 10:13
Взрослый человек, а в чудеса верите. Ставьте две камеры, одну на обзор, вторую на въезд крупным планом что бы почти только номера и видно было, а именно автомобиль на картинке занимал не менее 75% экрана.
KingLeo
Сообщение KingLeo » 03 окт 2011, 10:39
Да, так получилось что уже взрослый=) но
сделать затруднительно, объясню почему. Какого то конкретного въезда с воротами нет, есть небольшой проезд на котором имеется "карман" для парковки автомобилей, нужно наблюдать за всеми ними, и если какую-то из 7-8 припаркованных машин
долбанет другой проезжающий автомобиль нужно зафиксировать его номера, и сам факт того что именно он допустил аварию . Мы ведь не можем знать заранее какую конкретно машину он долбанет, а "конструкция" самого проезда допускает вероятность того что номера машины в кадр не попадут, если направлять какую то камеру на въезд крупным планом.
Существующая камера может различить лица людей и марки машин, только на номерах машин все цифры расплываются. Может просто нужно что то с более высокой четкостью?
astarta
а к той камере для монтажа на улице еще что то требуется кроме объектива?
Olestas
Сообщение Olestas » 03 окт 2011, 10:50
Внешний кожух для минимальных температур в регионе. А так рядом можно поставить вторую камеру с более узким углом, направленным на уровень номера машин туда, где они могут проехать. Ну или IP брать, мегапиксельную камеру..
KingLeo
Сообщение KingLeo » 03 окт 2011, 11:02
На "лабораторных испытаниях" выяснили что вероятно подойдет камера AI-IR93s. О результатах отпишусь.
Olestas
Сообщение Olestas » 03 окт 2011, 11:13
Неплохо бы образец изображения с улицы посмотреть.
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2011, 17:16
2 камеры надо тогда. С разных сторон. И делите меж ними по половинке парковки. Ибо Вы заранее не знаете с какой стороны подъедет долбающий автомобиль, что он засветит своим боком и под каким он едет углом (попадет ли в камеру его номер).
min
Сообщение min » 03 окт 2011, 22:00
Нужно ставить камеру не с большИм разрешением, а с маленьким углом обзора. Если въезд на стоянку большой (широкий) нужно его заузить, если возможно. Полюбому номер будет читаем если машина будет занимать не менее 75 процентов экрана. Если расстояние от камеры до въезда будет метров 20, это будет объектив внушительного размера. Все дело в объективе.
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2011, 22:28
Почему внушительного-то?
astarta
Сообщение astarta » 04 окт 2011, 10:39
Вот например 12ZG10X8CT
1/2", АРД, 8.0-80.0 мм, DC, F1.8-360, C, компактный (70х70х110мм)
Не такие уж и внушытельные размеры, хотя фокус на много больше требуемого.
KingLeo писал(а): А что от регистратора требуется? М.б. действительно в нем дело, у меня там стоит сейчас камера AI WP43
Подключите вашу камеру к аналоговому вхходу в телевизор, и сравните изображение с изображением через видеорегистратор. Возможно вам будет проще заменить за ети деньги видеорегистратор а не камеру. У недорогих видеорегистраторов есть один существенный минус, они при сжатии видео постпающего с камеры могут сильно искажать картинку. В етом случае даже самая навороченая камера будет показывать как дешевая китайская каммера на 420 ТВЛ.
