От чего можно запитать далекую камеру
Temafey
Сообщение Temafey » 08 окт 2011, 09:47
Здравствуйте.помогите решить ребус:нужно поставить купольную камеру(питается от 24 В ПЕРЕМЕННОГО тока) на расстоянии примерно 1000 метров. Видеосигнал это понятно-по витой паре через усилитель пойдет,по ней же управление пустить на камеру(в паспорте написано 1200м, должно хватить), а вот как быть с питанием?? Рядом с камерой поставить Блок питания возможности нет - ближайшая электрофицированая точка как раз там где будет регистратор,т.е. за километр от камеры...Можно было бы АКБ поставить(вопрос его обслуживания уже дело клиента),но камере то переменку надо! У кого какие мысли будут?Заранее спасибо
min
Re: От чего можно запитать далекую камеру
Сообщение min » 08 окт 2011, 09:52
Temafey писал(а):Здравствуйте.помогите решить ребус:нужно поставить купольную камеру(питается от 24 В ПЕРЕМЕННОГО тока) на расстоянии примерно 1000 метров. Видеосигнал это понятно-по витой паре через усилитель пойдет,по ней же управление пустить на камеру(в паспорте написано 1200м, должно хватить), а вот как быть с питанием?? Рядом с камерой поставить Блок питания возможности нет - ближайшая электрофицированая точка как раз там где будет регистратор,т.е. за километр от камеры...Можно было бы АКБ поставить(вопрос его обслуживания уже дело клиента),но камере то переменку надо! У кого какие мысли будут?Заранее спасибо
А если пустить 220 по проводу типа шввп (квадрата полтора например) и рядом с камерой поставить БП? До камеры уже провода заложены или еще нет?
Temafey
Сообщение Temafey » 08 окт 2011, 19:10
Да,заложена витая пара. 220 это конечно вариант,только с ним смета значительно увеличится,да и тянуть его гемор лишний...Да,кстати а падение напряжения на полутороквадратном проводе какое будет с 220-ти?
Сообщение ALEX_SE » 08 окт 2011, 20:39
Зависит от нагрузки естественно.
COBA
Сообщение COBA » 19 дек 2011, 22:16
Видел одну камеру, подключенную за 300 с лишним метров. По одной паре как обычно приемники передатчик для витой пары. А вот по остальным парам деятели пустили 220V!!! Возле камеры БП-1А. И всё работает :? :shock: :lol: . Экономисты блин! Гофры не пожалели. Быть может у Вас пройдёт такой номер?!!! :roll: На конце тупо трансформатор. И вора ежели чё, ёбом токнет :lol:
zoolook
Сообщение zoolook » 31 янв 2012, 09:43
ну не знаю я в молодые годы гирлянду по втухе подключил так она через неделю погорела так что не набо экспериментов а лучше блок питания поставить с большим амперажем!!!!
Сообщение ALEX_SE » 31 янв 2012, 11:38
И чем Вас спасет БП с большим амперажом?
А то я тут выкинул БП ампер так на 600. Может в след. раз Вам подогнать на питание пары камер? :)))
Deaf
Сообщение Deaf » 01 мар 2012, 19:01
Или же стоит посмотреть в сторону PoE-инжекторов, для того чтоб передать питание по той же витой паре, по которой передаёте видео.
Просто как информация для размышления =))
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2012, 23:34
Deaf, если внимательно прочтете первый пост то поймете что речь шла про аналоговую камеру. И как далеко по вашему можно передать питание с помощью PoE-инжекторов?
Сообщение ALEX_SE » 02 мар 2012, 06:22
Да в конце-концов можно прогнать постоянкой. Необходимое напряжение можно легко посчитать зная потребляемый ток, КПД преобразователя и суммарное сечение выделяемых под питание пар. Куда уж проще-то.
