Охранная сигнализация
Доброго времени суток
Нужно установить охранную сигнализацию на 2 гаража и баню.
Что нужно легко снимать-ставить на охрану(можно ключом тач мемори) 12-14 герконов,мощную сирену,контрольную лампу,и еще как то надо подключить сирену удаленно на расстоянии 120 метров,до этой точки уже лежить 2-х жильный кабель.
Потом нужно что бы при сработке включалось освещение 1-2 галогенных прожектора
ну и что бы автономна работать смогла сутки.
Подскажите как это все зделать,раньше охраннкой не когда не занимался
Я раньше Кварц ставил - дешево, сердито и недорого почитайте, может подойдет http://www.arsenal-sib.ru/quartz/ . Вариант 2 с доп. реле.
Сирену VS-85 за 120 метров и так слышно, но для нее нужен будет отдельный блок питания.
купите гранит 4,простой приборчик. программировать скорее всего не надо будет,только перемычки расставить под подходящую тактику работы.
http://www.arsenal-sib.ru/granit/
ставится таблеткой.
имеет реле которые можно запрограммировать под СО и/или ЗО
имеет дополнительное силовое реле которое можно использовать для подключения прожектора.
по 3-4 извещателя на шлейф будет вполне информативно.
ставится таблеткой.
Витую пару уже не получиться прокинуть.Да и не очень надо знать в какой зоне сработало.
Собрал вот такое оборудывание:
Гранит-2 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 2 шлейфа
ИО-102-32 Полюс извещатель магнитоконтактный с НЗ-контактом
AL-P1 (VP-1) Пьезосирена, 108 дБ, частота тона 4 КГц, 200 мА, DC 6-14В
Свирель (023) оповещатель звуковой
АКБ-7 аккумулятор
DS1990A(DL1990) электронный ключ Touch Memory
Что еще забыл??
АКБ-7 аккумулятор
Что еще забыл??
мысл не в том что-бы знать в какой зоне сработал извещатель, а в том что очень много извещателей на один шлейф. Начнутся ложники искать откуда они происходит будет весьма муторным занятием.Витую пару уже не получиться прокинуть.Да и не очень надо знать в какой зоне сработало.
Внутренний объем защищать не будем?Что еще забыл??
