Подскажите по оборудованию
andrejj1980
Сообщение andrejj1980 » 21 окт 2011, 22:52
Доброе время суток, есть задача подключить на охраняемый обьект видеонаблюдениею. С оборудования взяли вот это Камера видеонаблюдения ч/б Laice LBP-210FI-12 / 3.6 наружного исполнения 1/3", Sony CCD, 400TVL, 0 lux, f=3.6мм, -10+50г 3 камеры и Видеорегистратор Dah'ia DVR 0404 LЕ-А 4кан. Кабель решили взять вот такой Кабель FTP Vector 4x2, 5 кат. (для внешней прокладки) с тросом, 305 м. Первая камера примерно 90 м, вторая на 60 м, и третья примерно 30 м. от регистратора. Условия освещенния ночью на 2 камеры прожектор, третья в темноте. А теперь собственно вопрос какой нужно блок питания по Амперам, и что можете посоветовать с этого оборудования "бюджетный вариант" http://www.microtron.zp.ua/goods#c1000008#0#0##3#0#25#0 . Вообще в идеале заказчик хочет чтоб на расстоянии метров 20 были узнаваемы лица. Спасибо за ответы.
andrejj1980
Сообщение andrejj1980 » 21 окт 2011, 23:08
Ошибка с метражом первая камера примерно 180 метров, вторая 130 и третья 30 метров
astarta
Сообщение astarta » 21 окт 2011, 23:27
Уважаемый.... Вы вляпались.
1. подсветка максимум на 15 метров - тоесть расщитывайте метров на восемь.
2. камеря с таким разрешением и таким обьективом с расстояния в 20 метров, не то что лицо не разлечит, она даже джып от седана отличить не сможет.
3. если используете витую пару то вам нужны еще активние приемники и передатчики.
4. даже при очень хорошей камере регистратор не сможет в полной мере ее обработать. Ето ОЧЕНЬ ЕКОНОМНАЯ ВЕРСИЯ етих регистраторов. (да и проблемы с архивом етой модельки довольно часто встречаются.)
5. хотите видеть лицо человека с 20 метров? вам понадобится как минимум 16-ти милиметровый обьектив.
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2011, 14:50
Дополню про блок питания, смотрите паспорт на камеру ток умножаете на кол-во камер вот вам и минимальный ток блока питания.
Не увидел в спецификации провода на питание, а на такое расстояние и напряжение в 12 В он нужен не кислый.
andrejj1980
Сообщение andrejj1980 » 22 окт 2011, 22:13
Вопрос к знающим посмотрите вот http://www.microtron.zp.ua/goods#c41287#0#0##3#0#25#0 что можно подобрать для толкового уличного видеонаблюденния почти неосвещенной территории, или подскажите где можно почитать основы
Сообщение GenaSPB » 22 окт 2011, 22:34
Из предложенного ни чего. FAQ. Основы видеонаблюдения.
astarta
Сообщение astarta » 22 окт 2011, 23:51
Вам нужна примерно такая видеокамера http://www.bezpeka-shop.com/catalog/nar ... 10333.html
вот такой регистратор http://www.bezpeka-shop.com/catalog/4-k ... -8658.html
и наверное всетаки вот етот блок питания http://www.bezpeka-shop.com/catalog/blo ... -7276.html
Потомучто еще неизвестно что вы там за кабель решыли заложить.
seva1969
Сообщение seva1969 » 23 окт 2011, 18:16
Чтобы питание меньше влияло на камеры, при больших расстояниях целесообразно использовать оборудование на 24В.
