Выключается монитор. DVR Infinity DVARS-1662 VHL
Olestas
Сообщение Olestas » 27 окт 2011, 22:50
Тут проблемка появилась. Имеется видеорегистратор INFINITY DVARS-1662 VHL. ЭЛТ Монитор стал периодически отключаться в дежурный/спящий режим (мигает желтая лампочка). Включается только после перезагрузки регистратора. Глюк появился после замены умершего диска на новый, хотя может быть совпадение.
Бывает пропадает монитор после прикосновения к крышке регистратора. Пробовали специально трогать и шевелить кабель - никакой реакции. Иногда после ночи приходят - монитор уже не горит. Вкл/выкл монитора не помогает.
Сообщение GenaSPB » 27 окт 2011, 23:07
Записи не смотрели за период времени пока монитор был в отключке?
astarta
Сообщение astarta » 28 окт 2011, 01:06
А вы уверены что проблема в мониторе??
как по мне то проблема в самом регистраторе.
Попробуйте обновить ПО.
И для точного определения источника проблемы подключите монитор к компу, и оставте его на ночь включенним.
Olestas
Сообщение Olestas » 28 окт 2011, 10:14
Когда монитор отключен, записи всё равно ведутся. Там всё в порядке.
Нет, я и не говорил, что в нём. Но не проверили ещё отдельно. Проверят.
А ПО.. да, про ПО надо спросить у местной СТА.
Ламар
Сообщение Ламар » 28 окт 2011, 15:14
может имеется ввиду удаленный просмотр записей? мол если подключится удаленно,то основная картинка отключается!?
вобще кучу разных глюков встречал. была проблема 1:1 с ЖК монитором. та ки не поняли в чем дело. 3 разных ЖК пробовали. Заработал только ЭЛТ. возможно что-то с частотой случилось.
проверьте VGA кабель. так же могут быть от него проблемы.
Olestas
Сообщение Olestas » 28 окт 2011, 15:40
Удалённого просмотра нет - в смысле не подключён никуда регистратор.
Другой монитор может попробуют.
