Разделение видеосигналов
DeKot
Сообщение DeKot » 05 ноя 2011, 21:40
Может и тривиально, но, тем не менее, заказчик поставил задачу. Есть обычная система видеонаблюдения (автомойка). Все камеры сведены на DVR. Заказчик хочет одну из камер (внутри мойки) вывести паралельно на ТВ. Пока машину моют, клиент пьет кофе в баре и по телику смотрит чего с его машиной вытворяют. Как оптимально отвести паралельно сигнал от одной из камер на телик ( а может и два три ТВ подключить паралельно к одной из камер). Или даже шире задача - на DVR-ах кроме выхода на монитор есть еще и выход AV, как его кинуть на 2-3 телевизора? Как развязку организовать?
Ламар
Сообщение Ламар » 05 ноя 2011, 22:10
лучше активными делителями сигнала,к примеру
http://www.aktivsb.ru/prod-1830.html
http://www.aktivsb.ru/prod-2211.html
вобщем их великое множество. :)
DeKot
Сообщение DeKot » 05 ноя 2011, 22:30
Оно то, конечно, лучше, но в своем регионе ( Молдова) подобных устройств не смог найти. А на коленках с паяльником? Может есть у кого практические схемы? Пробовал на транзисторных эммитерных повторителях - результат плачевный.
Сообщение Рустам » 08 ноя 2011, 09:19
Бывает, что на регистраторе рядом с каждым входом микропереключатель стоит "75 Ом" - если есть, то его перещёлкнуть в положение выключено, а вместо разъёма на этом входе регистратора поставить тройник и кинуть кабель дальше на телевизор.
Только ещё желательно в этом кабеле поставить развязывающий трансформатор.
Сообщение ALEX_SE » 08 ноя 2011, 17:21
Кстати наличие BNC на регике не всегда дает возможность подключить дублирующий монитор, так как туда может выводиться только тревожный монитор.
DeKot
Сообщение DeKot » 08 ноя 2011, 18:52
Рустам писал(а):...входе регистратора поставить тройник и кинуть кабель дальше на телевизор.
Все оказалось еще проще - тупо, с выхода OUT AV регистратора (все 16 камер) кинул паралельно сигнал на электронный переключатель САК ( выход компа или DVR идет на один монитор) и в соседний кабинет на вход AV телевизора. В принципе также можно (опробовано) любую камеру включить на AV телевизора паралельно регистратору.
Сигнал чистый, без помех и накладок.
Тему можно закрыть. Всем спасибо.
