Зимние проблеммы
Gosha43
Зимние проблеммы
Сообщение Gosha43 » 07 ноя 2011, 12:35
Доброго всем времени суток!
У нас вот такая проблемка:
Как наступили холода, 3 из 4 наружних камер заглючили и картинка пошла с полосами, картинку прилагаю.
В чес дело? В самих камерах или какой то части автоматики, или проводке.
Помогите кто в чем силен.
http://www.imagepost.ru/?v=11111_100.jpg
Последний раз редактировалось Gosha43 07 ноя 2011, 14:00, всего редактировалось 6 раз.
Olestas
Сообщение Olestas » 07 ноя 2011, 13:06
403 Forbidden
Gosha43
Сообщение Gosha43 » 07 ноя 2011, 13:20
Olestas писал(а):403 Forbidden
Что бы это могла означть? и пречем тут эта тема? или это намек на бан?
Olestas
Сообщение Olestas » 07 ноя 2011, 13:27
Картинку проверь :?
Gosha43
Сообщение Gosha43 » 07 ноя 2011, 13:45
Olestas писал(а):Картинку проверь :?
она странным образом, через раз загружается... но я ссылку под ней кинул на туже картинку.
Наверно фотохост фиговый
Сообщение GenaSPB » 07 ноя 2011, 17:07
Для начала проверьте уровень напряжения на камерах. Чем запитаны? На каком напряжении, чем предаете видеосигнал?
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 » 07 ноя 2011, 17:29
Была такая же проблема с камерами уличными сигал передавался по витой паре через пассивный передатчик и активный приемник заменили передатчик проблема исчезла но спустя неделю ситуация повторилась, заказали активный передатчик попробуем заменить. Расстояние от камеры до регистратора около 500 метров.
cosolapdv
Сообщение cosolapdv » 29 ноя 2011, 07:37
Народ нашел решение :D есть такое понятие как паразитирующие токи или что то в этом роде, мои камеры весят на металлической трубе она заземлена вместе с электрооборудованием находящемся в операторской... изолировал кожух камеры от трубы, картинка выровнялась и т.д. ....... всем удачи 8) надеюсь смог помочь вам....
min
Сообщение min » 29 ноя 2011, 08:52
У меня лет 8 назад была ситуация: на камерах (штук 10 камер) как становилось холодно были подобные наводки. После длительных экспериментов выяснился глюк самих камер, причем всех! Отдал в ремонт, сказали, что что-то по питанию.
Artymon
Сообщение Artymon » 29 ноя 2011, 10:52
Тоже было аналогичное. "По молодости" долго провозился, вылавливая проблему. Ставил клиенту камеры, на которых на заводе уже были напаяны штекеры сигнала и питания. Очень тогда порадовался этому удобному обстоятельству. Припаял соответствующие штекеры на провода, подключил, все работает идеально. Подписал с довольными клиентами акт сдачи и "забыл" про них. Через некоторое время, осенью, звонят и говорят, что пропадает цветность и идут помехи. После достаточно долгих манипуляций по тестированию. выявил, что в штекерах скапливается влага, подмерзает и дает сбой на камеры. Очень удивился данному обстоятельству, тк штекеры очень плотно садятся. Теперь только пайка!
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 08 дек 2011, 20:52
Artymon писал(а): в штекерах скапливается влага, подмерзает и дает сбой на камеры.
Поэтому все соединения прячут в монтажных коробках, а не оставляют болтаться под дождём.
olegflip
Сообщение olegflip » 09 дек 2011, 08:58
Да, проблема-то комплексная и заметьте, проявляется при морозах или влаге. Факторов ее составляющих несколько:
- плохой контакт в разъемах
- сама возможность попадания влаги на контакты
- тонкие провода по питанию
- плохое заземление элементов
При снижении температуры, в камере повышается токопотребление вследствии работы подогрева. Току начинает не хватать сечения питательных проводов и он начинает искать другие пути обхода, например через провода сигнальные, а там контактик слабенький, а тут заземление не тем путем идет. Ну и начинается катавасия с картинкой.
Это я к чему? К тому, что если мы устранили какой-то один из факторов и картинка восстановилась - рано радоваться и уезжать с объекта, нужно сесть и подумать, не осталось ли еще чего без внимания. :!:
