видеорегистратор hi-vision
манюня
Сообщение манюня » 04 дек 2011, 19:17
подскажите пжт пропала запись по детектору движения пишет "потеря сигнала" поменяли регистратор то же самое может ли быть причина в камере?
Ламар
Сообщение Ламар » 04 дек 2011, 19:48
вызовите обслуживающего видеонаблюдение человека :D
потеря сигнала - это потеря сигнала. нет контакта между региком и камерой. нет питания. оборван/ны кабели. вышла из строя камера
манюня
Сообщение манюня » 04 дек 2011, 20:37
отдавал вфирму по видеонаблюдению посмотрели и сказали что регистратор глючит поменял на новый то же самое камера работает пишет вручную по движению не хочет регистраторы новые первый писал по движению ровно неделю перестал писать ночью ок 12 00
Ламар
Сообщение Ламар » 04 дек 2011, 20:52
та кне реагирует на движение или нет сигнала на мониторе?
я думаю не реагирует? с чувствительностью поиграйте.
если второй такой рег,то мб и рег такой кривой
манюня
Сообщение манюня » 04 дек 2011, 21:10
нет значка записи по движению ,а камера не причем ?
манюня
Сообщение манюня » 04 дек 2011, 21:12
чуствительность менял
Сообщение GenaSPB » 04 дек 2011, 21:16
такое сообщение обычно появляется при отсутствии видеосигнала на входе регистратора и никакого отношения к детектору не имеет. Вы картинку с камеры видите? Камера не со встроенным детектором?
манюня
Сообщение манюня » 04 дек 2011, 21:23
картинку скамеры видно рег пишет врежиме в ручную насчет камеры не знаю но мне сказали что детектор движ в самом рег впрочем в описании камеры детектор не указан
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 05 дек 2011, 14:25
Находим в главном меню вкладку тревога - ставим галку "разрешить" и балуемся с чутьём детектора. И ещё с областью детекции. Она должна быть вся в красном. До этого ставим запись по расписанию - детектор.
И будет щастье.
Сам только сегодня включил такой.
Ацтойный аппаратик. За такие деньги я был фропирован. :oops:
манюня
Сообщение манюня » 05 дек 2011, 19:28
спасибо за помощь причина в чутье хотя до этого работал на прежнем уровне может похолодало камера уличная
